使用 Multi-node 安装 KubeSphere, 之前是一个master机器两个node机器(node1和node2),现在其中一台node(以下简称为node1)机器因故需要更换,但原master机器和node2仍可继续使用。在conf/host.ini中修改node1信息为新机器信息后,运行install.sh, 安装可顺利完成没有报错。但登录前端界面后,发现 Workbench 页面 Monitoring 部分用红色字体显示 3/6 。查看详情发现容器 prometheus-k8s-0, prometheus-k8s-system-0 异常,一直显示状态是“ContainerCreating”.
prometheus-k8s-system-0报错信息如下。其中提到的pvc-c392a4c7-2229-40fd-90c0-51d39cf09062在当前系统中kubectl get pv可以看到,但三台机器上都找不到它的存放位置,查了下它其实存在于之前的node1机器上。新的node1机器上/var/openebs/local/目录下为空。且在当前系统中也无法删掉这个pv。请帮忙查看,谢谢!(容器 prometheus-k8s-0存在的问题与上述问题相同)
