把镜像push到本地仓库了,还是拉取不到
报错很明显了,你看下你的私有仓库是哪个
    robatter 上面的 docker images 查的不是我的私库吗? 该如何查询我 kubesphere 对就私库的 images?
    zackzhang 就是我上面 用docker image查询 的镜像仓库和 dockerhub.kuekey.local 的镜像仓库不一样了。 请问如何切换查询不同的镜像仓库及推送不同的仓库呢? 谢谢!
      robatter 打个tag就行了,如:
      docker tag kubesphere/examples-bookinfo-details-v1:1.13.0 zackzhangkai/examples-bookinfo-details-v1:1.13.0
        zackzhang
        我这个不是已经有 bookinfo 的镜像了吗? 但实际运行却报拉不到镜像
        zackzhang
        这里老是报正在拉取镜像,我很想知道这个拉取的命令是啥? 和我用的 pull 是不是同一个命令? 这个拉取的仓库是啥? 可以如何去查询和定位我的问题呢? 谢谢
        zackzhang 进一步发现一个奇怪的问题,我是三台机器
        vm1(192.168.3.101),vm2(192.168.3.102),vm3(192.168.3.103)
        在这三台机器上执行命令ping dockerhub.kubekey.local,得到同样的返回:
        64 bytes from dockerhub.kubekey.local (192.168.3.101): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.508 ms
        但只有在 vm1 上执行docker images 才能查到 bookinfo, 在 vm2/vm3 上查不到. 而部署bookinfo pod 的Node在 vm2 上,所以老是查不到。
        现在的问题是 用同样的账号登录 dockerhub.kubekey.local,vm1上可以查到 bookinfo 的内容而 vm2/vm3 上却查不到?
        你没有理解到我说的,你把上下文再好好看一遍,然后在网上搜下怎么把镜像推送到私有仓库
        10 天 后
        images目录里哪些tar是安装k8s+kubesphere 必须的呢,是否有介绍?
        离线部署KubeSphere v3.0.0我把镜像都推送到Harbor私有仓库中了,KubeSphere也都部署成功了,就是有一个pod jaeger-es-index-cleaner-1614786900-8vns2错误提示:ImagePullBackOff
        我查看这个pod的部署文件显示image指定的镜像地址没有指定我的私有仓库地址,但是我看其他部署成功的pod的image地址指定的是我私有仓库的地址,下图是我jaeger-es-index-cleaner-1614786900-8vns2的部署文件
        正常来说 image: 10.144.104.127:8001/kubesphere-install/jaegertracing/jaeger-es-index-cleaner:1.17.1 才是正确的,是不是离线部署的整合包漏改了这个pod的部署文件?我这个问题应该怎么解决?
        @zackzhang , 请帮忙看看
        离线安装后,alertmanager启动失败, describe pod信息如下:
        Containers:
        alertmanager:
        Container ID: docker://2e3c1f721ee5164b2ea8c2fa31924616809965416cd67438d2a8d04e9822e855
        Image: dockerhub.kubekey.local/prom/alertmanager:v0.21.0
        Image ID: docker-pullable://dockerhub.kubekey.local/prom/alertmanager@sha256:913293083cb14085bfc01018bb30d1dcbbc9ed197ae21ef2ca917b0d29265198
        Ports:         9093/TCP, 9094/TCP, 9094/UDP
        Host Ports:    0/TCP, 0/TCP, 0/UDP
        Args:
          --config.file=/etc/alertmanager/config/alertmanager.yaml
          --storage.path=/alertmanager
          --data.retention=120h
          --cluster.listen-address=[$(POD_IP)]:9094
          --web.listen-address=:9093
          --web.route-prefix=/
          --cluster.peer=alertmanager-main-0.alertmanager-operated.kubesphere-monitoring-system.svc:9094
          --cluster.peer=alertmanager-main-1.alertmanager-operated.kubesphere-monitoring-system.svc:9094
          --cluster.peer=alertmanager-main-2.alertmanager-operated.kubesphere-monitoring-system.svc:9094
        State:       Waiting
          Reason:    CrashLoopBackOff
        Last State:  Terminated
          Reason:    Error
          Message:   level=info ts=2021-03-04T10:45:24.285Z caller=main.go:216 msg="Starting Alertmanager" version="(version=0.21.0, branch=HEAD, revision=4c6c03ebfe21009c546e4d1e9b92c371d67c021d)"level=info ts=2021-03-04T10:45:24.285Z caller=main.go:217 build_context="(go=go1.14.4, user=root@dee35927357f, date=20200617-08:54:02)"
          Exit Code:    2
        怎么离线部署 k8s集群
        10 天 后
        请问可以在银河麒麟V10环境部署KubeSphere吗?谢谢!
          我在部署离线部署kubesphere时,碰见一下这个报错,请问有人遇到过吗,怎么解决的,谢谢~
          1 个月 后
          centos 7.8 systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld 得关闭防火墙。。。 不然etcd
          etcd无法建立连接
          Waiting for etcd to start
          ERRO[23:42:24 CST] Failed to start etcd cluster: Failed to exec command: sudo -E /bin/sh -c "export ETCDCTL_API=2;export ETCDCTL_CERT_FILE='/etc/ssl/etcd/ssl/admin-lisen-master01.pem';export ETCDCTL_KEY_FILE='/etc/ssl/etcd/ssl/admin-lisen-master01-key.pem';export ETCDCTL_CA_FILE='/etc/ssl/etcd/ssl/ca.pem';/usr/local/bin/etcdctl --endpoints=https://172.19.70.80:2379,https://172.19.70.81:2379,https://172.19.70.82:2379 cluster-health | grep -q 'cluster is healthy'"
          Error:  client: etcd cluster is unavailable or misconfigured; error #0: dial tcp 172.19.70.82:2379: connect: no route to host
          ; error #1: client: endpoint https://172.19.70.80:2379 exceeded header timeout
          ; error #2: dial tcp 172.19.70.81:2379: connect: no route to host
          error #2: dial tcp 172.19.70.81:2379: connect: no route to host: Process exited with status 1  node=172.19.70.80
          ERRO[23:42:27 CST] Failed to start etcd cluster: Failed to exec command: sudo -E /bin/sh -c "export ETCDCTL_API=2;export ETCDCTL_CERT_FILE='/etc/ssl/etcd/ssl/admin-lisen-master03.pem';export ETCDCTL_KEY_FILE='/etc/ssl/etcd/ssl/admin-lisen-master03-key.pem';export ETCDCTL_CA_FILE='/etc/ssl/etcd/ssl/ca.pem';/usr/local/bin/etcdctl --endpoints=https://172.19.70.80:2379,https://172.19.70.81:2379,https://172.19.70.82:2379 cluster-health | grep -q 'cluster is healthy'"
          Error:  client: etcd cluster is unavailable or misconfigured; error #0: dial tcp 172.19.70.80:2379: connect: no route to host
          ; error #1: dial tcp 172.19.70.81:2379: connect: no route to host
          ; error #2: client: endpoint https://172.19.70.82:2379 exceeded header timeout
          error #2: client: endpoint https://172.19.70.82:2379 exceeded header timeout: Process exited with status 1  node=172.19.70.82
          ERRO[23:42:31 CST] Failed to start etcd cluster: Failed to exec command: sudo -E /bin/sh -c "export ETCDCTL_API=2;export ETCDCTL_CERT_FILE='/etc/ssl/etcd/ssl/admin-lisen-master02.pem';export ETCDCTL_KEY_FILE='/etc/ssl/etcd/ssl/admin-lisen-master02-key.pem';export ETCDCTL_CA_FILE='/etc/ssl/etcd/ssl/ca.pem';/usr/local/bin/etcdctl --endpoints=https://172.19.70.80:2379,https://172.19.70.81:2379,https://172.19.70.82:2379 cluster-health | grep -q 'cluster is healthy'"
          ; error #1: client: endpoint https://172.19.70.81:2379 exceeded header timeout
          ; error #2: dial tcp 172.19.70.82:2379: connect: no route to host
          error #2: dial tcp 172.19.70.82:2379: connect: no route to host: Process exited with status 1  node=172.19.70.81
          WARN[23:42:31 CST] Task failed ...
          WARN[23:42:31 CST] error: interrupted by error
          Error: Failed to refresh etcd configuration: interrupted by error
          Usage:
            kk create cluster [flags]
          Flags:
            -f, --filename string          Path to a configuration file
            -h, --help                     help for cluster
                --skip-pull-images         Skip pre pull images
                --with-kubernetes string   Specify a supported version of kubernetes
                --with-kubesphere          Deploy a specific version of kubesphere (default v3.0.0)
            -y, --yes                      Skip pre-check of the installation
          Global Flags:
                --debug   Print detailed information (default true)
          在这提几点建议:
          1、每台机器手动去 关防火墙也是件麻烦事,不能自动做了?
          2、离线包 导了很多 无关东西,时间太久了 k8s版本都好几个了,是不是可以做下判断。。。没开启的插件相关是不是可以选择不导入?
          3、bash-completion 安装也加下 不能tab也头痛
          • Jeff 回复了此帖
            可以在2.1.1的基础上直接升级至3.0吗?
            li-sen
            li-sen 在这提几点建议:
            每台机器的防火墙可能不相同,如果使用虚拟机,可能防火墙是在虚拟机之外设置的。这个比较复杂,而且防火墙对于安全比较重要,ks要求的是打开特定的端口,不需要完全关闭防火墙
            这个导入是为了后续开启组件方便,如果不需要的话可以手动去除下
            bash-completion我们看下,参照官网设置下,很简单的
