例如:无关操作系统
将 kubectl version
命令执行结果贴在下方
k8s.io/api v0.19.3
k8s.io/apiextensions-apiserver v0.19.3
k8s.io/apimachinery v0.19.3
k8s.io/apiserver v0.19.3
k8s.io/cli-runtime v0.18.6
k8s.io/client-go v12.0.0+incompatible
k8s.io/code-generator v0.19.0
k8s.io/component-base v0.19.3
k8s.io/klog v1.0.0
k8s.io/klog/v2 v2.0.0
k8s.io/kube-openapi v0.0.0-20200923155610-8b5066479488
k8s.io/kubectl v0.19.3
k8s.io/metrics v0.18.6
k8s.io/utils v0.0.0-20201005171033-6301aaf42dc7
kubesphere.io/client-go v0.0.0
kubesphere.io/monitoring-dashboard v0.1.2
将 docker version
/ crictl version
/ nerdctl version
结果贴在下方
当用api-server转发ws请求时,产生了两个连接。
查看代码,dispatch.go有设置httpProxy.UpgradeTransport
然后进入k8s.io-upgradeaware.go方法ServeHTTP(w http.ResponseWriter, req *http.Request)中
h.tryUpgrade(w, req) ->DialForUpgrade(req *http.Request)
如上图,如果h.UpgradeTransport 不为nil,会先执行UpgradeTransport.WrapRequest(req)后,然后执行dial(updatedReq, h.UpgradeTransport)。理论上WrapRequest(req)只是包装请求吧,会进入到RoundTrip,会有一个getConn的操作,会产生一次连接,然后wrap结束后,dial又产生一次连接。
getConn如图
