云原生热点
Crossplane 是一个开源的 Kubernetes 扩展,用 Kubernetes 的 API 来管理各云厂商的基础设施,把 K8s 变成“通用控制平面”。
近日,Crossplane 正式从 CNCF 孵化毕业,进入最高成熟度阶段。CNCF 在公告中指出,Crossplane 通过声明式 API 将云基础设施、应用和服务统一到同一控制平面下,使平台工程团队能够以可编排、可审计、策略驱动的方式管理多云与混合云环境,并为 AI 驱动的自动化运维提供可靠基座。当前 Crossplane 已累计发布 100+ 版本,最新的 v2.0 提供了更完善的应用控制平面架构和对智能运维的增强支持,社区拥有 3000 多名贡献者、覆盖 450+ 组织,在 CNCF 项目中活跃度位居前列,官方也强调其已适用于大规模生产环境部署。
Koordinator 是一个基于 QoS 的 Kubernetes 调度增强系统,用来在同一集群里高效混部微服务、AI、大数据等不同类型的工作负载,通过资源超卖、精细化资源隔离和智能调度,提升集群资源利用率和关键业务的运行稳定性。
Koordinator v1.7.0 正式发布,本次版本重点围绕大规模 AI 训练场景进行能力升级,引入了网络拓扑感知调度和作业级抢占机制,以降低跨节点通信开销、提升大集群下分布式训练作业的整体效率。同时,v1.7.0 进一步增强异构设备调度,新增对华为昇腾 NPU、寒武纪 MLU 等设备的支持,打通从设备发现、分配到监控的端到端管理链路,并完善了相关 API 文档与开发者指南,帮助平台团队在同一调度系统下统一管理多类型 AI 计算资源。
runc 是一个遵循 OCI 规范的轻量级容器运行时(container runtime),本质上是一个命令行工具,用来在 Linux 上创建、运行和销毁容器。
近日 runc 容器运行时被曝出 3 个高危漏洞,这些漏洞影响 Docker、Kubernetes 等平台的容器隔离机制。攻击者如果能以自定义 mount 配置启动容器,就可能利用 maskedPaths 绕过、防护缺陷的 /dev/console 挂载流程,以及与共享挂载相关的竞争条件,重定向对 procfs 的写入,从而写入如 /proc/sys/kernel/core_pattern、/proc/sysrq-trigger 等关键系统文件,实现容器逃逸、获取宿主机 root 权限甚至导致系统崩溃。漏洞影响几乎所有已知 runc 版本(CVE-2025-31133、CVE-2025-52565、CVE-2025-52881),官方已在 1.2.8、1.3.3 和 1.4.0-rc.3+ 中完成修复。文中建议受影响组织立刻升级 runc 版本,并启用用户命名空间和 rootless 容器,以减少对 procfs 和宿主机的直接访问,同时尽快应用云服务商(如 AWS ECS/EKS)已发布的安全更新。
技术实践
文章推荐
这篇文章指出,很多团队在谈 DevOps 时只关注版本控制、CI/CD、基础设施即代码等“显眼技术”,却忽视了那些真正决定交付质量和效率的“冷门实践”。作者总结了 10 个常被低估的关键点,包括:重新审视 DevOps 文化与跨职能协作、在流水线中前移代码质量与安全、自动化开源供应链审查、标准化 CI/CD 流水线、把数据库模式纳入 DevOps、建设可维护的持续测试体系、将配置和 IaC 视为高杠杆资产、把可观测性当作硬性要求、梳理并整合繁杂的 DevOps 工具,以及把 DevOps 能力扩展到 AI 代理和模型的全生命周期管理。文章强调,DevOps 应被视为一项持续投资,关键是围绕业务价值和可靠性来选择和打磨这些“看起来不酷但极有价值”的实践。
这篇文章讲述了一位开发者在家用环境中,从 Docker Compose 迁移到 Kubernetes(具体是使用 MicroK8s)的亲身体验与感受。他原本已经习惯用 Docker Compose 加上各种容器来搭建服务,但随着需求变复杂,他发现自己更希望有一个统一的“控制平面”视角,能在一个仪表盘中看到所有工作负载的关系、网络、秘钥和性能指标。Kubernetes 虽然上手门槛更高、配置更繁琐,但配合 MicroK8s 的仪表盘、Ingress、Secrets 等能力,让他在网络、负载均衡、安全和扩展性上都更有掌控感,也更有“学到东西”的成就感;通过 Kompose 等工具,他还能把现有的 Docker Compose 工作负载迁移过来。作者最终认为,即便在家用实验室这种规模并不大的场景,Kubernetes 依然能带来更系统化的管理体验和学习价值。
开源项目推荐
Terraform 是由 HashiCorp 开发的开源基础设施即代码(Infrastructure as Code,IaC)工具。它允许用户使用声明式配置文件来定义、预览和部署云端或本地基础设施,包括服务器、数据库、网络、存储等资源。Terraform 通过提供统一的语法与工作流程,支持多种云平台(如 AWS、Azure、GCP)以及私有环境,实现跨平台的自动化管理与一致性部署。其核心特性包括可重复的配置、状态管理、依赖分析和模块化复用,使团队能够高效、安全地构建和维护基础设施。
envd 是由 TensorChord 开发的开源命令行工具,专为 AI/ML 开发环境设计。用户可通过声明式配置文件定义依赖、CUDA、IDE 等环境需求,一键生成基于容器的开发环境。它支持缓存与 BuildKit 加速,提高构建效率,可在本地或云端运行,兼容 Docker 与 Kubernetes。envd 使用类似 Python 的 Starlark 语法,支持模块化与函数复用,降低配置复杂度,帮助团队快速搭建一致、高效的机器学习开发环境。
KServe 是一个开源平台,用于在 Kubernetes 上大规模部署和管理机器学习与生成式 AI 模型。它支持多种模型框架,如 TensorFlow、PyTorch、XGBoost、ONNX 等,并通过自定义资源 InferenceService 实现统一的部署与流量管理。KServe 具备自动扩缩、异步推理、GPU 加速、金丝雀发布等特性,简化了模型从开发到生产的过程,适用于多云与混合环境下的高性能模型服务部署。
Admiralty 是一个开源的多集群调度系统,基于 Kubernetes 构建,用于在多个集群之间智能分配工作负载。它通过在源集群中添加注解即可将 Pod 调度到目标集群运行,并自动同步相关资源。Admiralty 支持集中式或分布式拓扑,适用于多云、混合云、边缘计算等场景,实现跨集群的高可用部署与资源优化。
