今天 按图索骥 尝试了一下直接通过 AWS Quick Start 来做 KubeSphere 3.1 的部署,还是很方便的,但过程里面还是有几个小坑,特此记录一下,供各位社区伙伴参考~
我们选择的是 Deploy KubeSphere into a new VPC on AWS
这个模版,创建过程中除了已有的 Launch the Quick Start 部分的提示以外,有以下几个额外的注意点:
几个很容易漏掉的必填项
必填项在 CloudFormation 表单里面没特别提示
Allowed external access CIDR
这个需要填外部 IP 白名单,如不知道填啥,可以填 0.0.0.0/0
全开(如果生产环境不推荐这么填!)
SSH key name
这个直接选一个预制的 SSH Key Pair 就好,但要记得选
KubeSphereConsolePassword
这个就是设置 KubeSphere Console 的 admin
用户密码,也记得要设,并且注意密码规则!
安装过程的一些额外注意点
FAQ 的 第一个问题 “I encountered a CREATE_FAILED error when I launched the Quick Start” 的解答
解答没问题,但解答里面提到的页面位置好像不对,最新的位置应该在下图这里
CloudFormation 创建的 Stack 名称是 Kubesphere
强迫症同学们可以自行修改为 KubeSphere
如果选了很多 KubeSphere 组件,安装过程会很长
Quick Start 里面写的 “Each deployment takes about 40–50 minutes to complete”,这个应该是针对 Minimal 组件安装来讲的,选的越多时间越长
安装完成后要注意 KubeSphere 还要有一段初始化的时间
我理解 CloudFormation Stack 跑完只是 KubeSphere 需要的组件都安上了,但 ks-installer 可能还没跑完?所以如果直接去打开 KubeSphere Console,页面是能够打开的,但登陆是登陆不上的(感觉认证组件还没初始化好?),但等待一段时间之后是可以正常登陆的,所以大家可以让子弹再飞一会~
