Centos7.5,8C/16G
Client Version: version.Info{Major:“1”, Minor:“19”, GitVersion:“v1.19.8”, GitCommit:“fd5d41537aee486160ad9b5356a9d82363273721”, GitTreeState:“clean”, BuildDate:“2021-02-17T12:41:51Z”, GoVersion:“go1.15.8”, Compiler:“gc”, Platform:“linux/amd64”}
Server Version: version.Info{Major:“1”, Minor:“20”, GitVersion:“v1.20.5”, GitCommit:“6b1d87acf3c8253c123756b9e61dac642678305f”, GitTreeState:“clean”, BuildDate:“2021-03-18T01:02:01Z”, GoVersion:“go1.15.8”, Compiler:“gc”, Platform:“linux/amd64”}
[root@master1 ~]# docker version
Version: 20.10.9
API version: 1.41
Go version: go1.16.8
Git commit: c2ea9bc
Built: Mon Oct 4 16:08:14 2021
Experimental: true
Version: 20.10.9
Git commit: 79ea9d3
Built: Mon Oct 4 16:06:37 2021
Version: 1.4.11
GitCommit: 5b46e404f6b9f661a205e28d59c982d3634148f8
Version: 1.0.2
GitCommit: v1.0.2-0-g52b36a2
Version: 0.19.0
GitCommit: de40ad0
[root@master1 ~]# crictl version
RuntimeName: docker
RuntimeVersion: 20.10.9
RuntimeApiVersion: 1.41.0
[root@master1 ~]#
v3.2.0。在线安装。在已有K8s上安装。
Prometheus cpu 使用率一直比较高
改了几个值,对比了一下 cpu 使用率的变化【sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{container =~“prometheus”,container !="",container!=“POD”}[2m])) by (container) 】如下图所示:
大家也有类似 cpu 高的问题吗,目前来看 evaluationInterval 对 cpu 的影响较大,还是说因为 PrometheusRule 配置很多,所以 cpu 高是正常的?
很想知道最佳实践一般配置多少,但看了一些文章,有的建议这两个值最好配置成一样的。
在这篇文章(https://www.robustperception.io/keep-it-simple-scrape_interval-id)中,scrapeInterval 建议 10s ~ 60s。
