faweizhao26K零S
文章推荐
一文读懂 Pod 网络
这篇文章旨在帮助读者理解 Pod 网络的概念和原理。Pod 网络是 Kubernetes 中的一个重要概念,它描述了如何在一个集群中部署和运行应用程序。
Pod 网络是指使用容器网络插件 (如 Calico、Flannel 等) 来创建和管理容器网络连接的一种技术。在这种技术中,容器通过网络插件连接到集群中的其他容器,从而实现应用程序的部署和运行。
无论使用哪种方式,Pod 网络都提供了一种简单而有效的方法来部署和运行容器应用程序。同时,它也为开发人员提供了更好的灵活性和可扩展性,因为他们可以在不同的集群中部署和运行应用程序,并可以轻松地扩展或缩小应用程序的规模。
Kubernetes vs Docker Swarm
该文章比较了 Kubernetes 和 Docker Swarm 这两个容器编排工具。总的来说,文章提到了两个工具的一些优点和缺点,以及如何使用它们来解决实际问题。
具体来说,文章提到了以下比较:
- 性能和可扩展性:Kubernetes 比 Docker Swarm 具有更好的性能和可扩展性,因为 Kubernetes 支持集群级别的服务和负载均衡,而 Docker Swarm 则需要手动配置和部署。
- 管理和维护:Kubernetes 比 Docker Swarm 更容易管理和维护,因为 Kubernetes 提供了一些内置的功能,如水平扩展、故障恢复和配置管理等,而 Docker Swarm 则需要手动配置。
- 安全性:Kubernetes 和 Docker Swarm 都提供了一些安全功能,如身份验证和授权、容器隔离和流量控制等,但是 Kubernetes 在这方面可能更加强大和灵活。
- 集成性:Kubernetes 可以与许多其他工具集成,如 DNS、RPC 和定时器等,而 Docker Swarm 则需要手动配置和集成。
文章还提供了一些使用这些工具的具体示例,如使用 Kubernetes 来创建大规模的容器化应用程序,使用 Docker Swarm 来构建和部署容器化应用程序等。
通过这篇文章,读者可以了解 Kubernetes 和 Docker Swarm 这两个容器编排工具的一些优缺点,以及如何将它们用于解决实际问题。
如何配置 Alertmanager 并将其与 Prometheus 集成
本篇文章介绍了如何使用 Alertmanager 配置和集成与 Prometheus,以便在指标出现异常时发送警报。具体来说,文章介绍了以下步骤:
- 安装 Alertmanager:介绍了如何使用 Docker 容器安装 Alertmanager,并配置 Alertmanager 的配置文件。
- 配置 Prometheus 来收集和显示 Alertmanager 的警报:介绍了如何在 Prometheus 中配置警报收集器和过滤器,以便收集来自 Alertmanager 的警报,并在 Prometheus 中显示警报。
- 发送警报:介绍了如何通过 Alertmanager 配置文件指定警报发送的地址、电子邮件地址和其他设置,以及如何在 Prometheus 中查看警报的历史记录。
- 集成 Prometheus 和 Grafana:介绍了如何使用 Grafana 可视化 Prometheus 收集的指标,并如何在 Grafana 中创建警报图表。
通过以上步骤,读者可以了解如何使用 Alertmanager 配置和集成与 Prometheus,以便在指标出现异常时发送警报,并可视化警报的历史记录和详细信息。
迁移 Lambda 到 Kubernetes Jobs
本篇文章介绍了迁移 Lambda 到 Kubernetes Jobs 的实践,主要分为以下几部分:
- Lambda 和 Kubernetes Jobs 是什么?
- 为什么要迁移 Lambda 到 Kubernetes Jobs?
- 如何迁移 Lambda 到 Kubernetes Jobs?
该文章详细介绍了迁移 Lambda 到 Kubernetes Jobs 所需的步骤,并提供了有用的示例和建议。
开源项目推荐
Flatcar Container Linux
Flatcar Container Linux 是一个完全开源、最小占用空间、默认安全且始终保持最新的 Linux 发行版,用于大规模运行容器。
Kubegres
Kubegres 是一个 Kubernetes 运营商,允许部署一个或多个 PostgreSql 实例集群并管理数据库复制、故障转移和备份。
Kubeshark
Kubeshark 是 Kubernetes 的 API 流量分析器,提供对 Kubernetes 内部网络的实时协议级可见性,捕获和监控进出容器、容器、节点和集群的所有流量和有效负载。
PostgreSQL Operator
PostgreSQL Operator 是一款旨在自动化部署、配置和管理 Kubernetes 集群中的 PostgreSQL 数据库的工具。它提供了一种简单而高效的方式来在 Kubernetes 上部署和管理 PostgreSQL 数据库。
云原生动态
Amazon GuardDuty 添加了 EKS 运行时监控和 RDS 保护
Amazon GuardDuty 为 Amazon Aurora 添加了 Amazon EKS Runtime Monitoring 和 RDS Protection。EKS Runtime Monitoring 可以检测来自 30 多种不同安全发现的运行时威胁。RDS Protection 添加了对分析和监控 Aurora 数据库访问活动的支持。
Amazon EKS 运行时监控使用完全托管的 EKS 插件来提供对容器运行时活动(如文件访问、流程执行和网络连接)的可见性。它可以识别 EKS 集群中可能受到威胁的容器。这包括检测将权限从容器升级到底层 EC2 主机的尝试。
Cilium 发布 v1.14.0-snapshot.1
Cilium 是一个基于 Kubernetes 的开源容器网络框架,它提供了一种简单、可靠、可扩展的方式来构建和管理容器网络。本次发布的 snapshot.1 版本是 Cilium 1.14.0 版本的早期预览版本,具有以下主要特性:
- 改进的 VPN 功能:Cilium VPN 功能得到了改进,现在支持更灵活的 VPN 配置和更好的性能。
- 支持 Docker 容器网络:Cilium 现在支持 Docker 容器网络,允许用户以更轻松的方式构建和管理 Docker 容器网络。
- 改进的 CLI 工具:Cilium CLI 工具得到了改进,现在支持更好的命令行交互和更好的错误处理。
- 其他改进:Cilium 还实现了其他一些改进,包括更好的网络诊断、改进的日志记录和增强的安全性。
需要注意的是,该版本是一个 snapshot 版本,意味着它还不是最终版本,可能还存在缺陷和错误。因此,使用此版本前需要仔细评估并测试。同时,建议用户在正式使用前,先备份数据,并注意版本兼容性问题。
Essential Kubernetes Gauges 开源
Nobl9 工作人员开源了 Essential Kubernetes Gauges,这是一组标准化的预制 SLO,用于衡量 Kubernetes 集群的可靠性。
Essential Kubernetes Gauges (EKG) 提供了一组标准化的预制 SLO,用于衡量 Kubernetes 集群的可靠性。您可以将这些 SLO 视为检查引擎灯,它会在您的 EKS 集群出现异常时告诉您,并带有集群何时按预期运行以及何时不正常运行的历史记录。SLO 允许您为集群的可靠性方面设置可调整的目标。
