yang kubectl logs coredns-7f9c544f75-77bb5 -n kube-system 这个dns一直在重启 我尝试重启过dns 结果都是CrashLoopBackOff状态
zackzhang 看你是用vagrant虚机来安装集群的,vagrant有个坑,它的第一张网卡是没有用的,需要用第二张网卡。需要在网络插件里面指定网卡,如果你是默认安装的,一般是用的第一张网卡,这个会有问题,你可以先检查下。
zackzhang 对于flannel网络插件,参考这个修改:https://stackoverflow.com/questions/47845739/configuring-flannel-to-use-a-non-default-interface-in-kubernetes 如查是calico插件,按照这个来修改。 https://docs.projectcalico.org/reference/node/configuration 意思就是你要先保证网络正常。你可以尝试下,在不同节点ping下pod ip,看下是不是能Ping通。
