kubectl get svc -n kubesphere-devops-system 看看
正常安装会是这样:
kubectl -n kubesphere-devops-system get svc
ks-jenkins NodePort 10.233.18.100 <none> 80:30180/TCP 6d4h
ks-jenkins-agent ClusterIP 10.233.9.53 <none> 50000/TCP 6d4h
ks-sonarqube-postgresql ClusterIP 10.233.4.27 <none> 5432/TCP 6d4h
ks-sonarqube-sonarqube NodePort 10.233.28.253 <none> 9000:30217/TCP 6d4h
s2ioperator ClusterIP 10.233.19.206 <none> 443/TCP 6d4h
s2ioperator-metrics-service ClusterIP 10.233.7.223 <none> 8080/TCP 6d4h
uc-jenkins-update-center ClusterIP 10.233.23.129 <none> 80/TCP 6d4h
webhook-server-service ClusterIP 10.233.55.119 <none> 443/TCP 6d4h
内存配置都充足吗?
    shaowenchen 应该是够的,因为之前的时候 这些组件都安装好了。。。我不小心改了下config.yaml 然后就开始异常了。我就想重装下,就出现目前的这个问题了
      whsss
      如果是 3.0,删掉 cc ks-install 里面 devops 的 status,切换 spec devops 的 enabled 开关让安装程序再跑一遍
        shaowenchen 我执行了kubectl delete pod ks-installer-xxxxxx-xxxxx -n kubesphere-system 这个重启install命令, 然后在用kubectl edit cm -n kubesphere-system ks-installer 这个装一下devops么?
          3 个月 后
          6 个月 后
          同样的问题,只不过我这里pod报错日志为:Readiness probe failed: Get http://10.244.85.255:8080/login: dial tcp 10.244.85.255:8080: connect: connection refused,请问大佬是什么原因,k8s 1.18.19; ks 3.1.0
            johnniang
            感谢大佬,没想到居然回复了,pod 事件就是这个样子,我重新安装了 3.0.0 没有问题,升级到 3.1.0 就不行了
            容器日志卡在了这里:
