例如:青云服务器 Ubuntu20.04,8C/16G
例如:v1.23.10 。单节点。
例如,使用 docker,版本是 24.0.6 , 采用 ./kk create cluster –with-kubernetes v1.23.10 自带安装
例如:v3.4.1 。在线安装。已有K8s安装。
kubesphere 无法最小安装
mkdir k8s
cd k8s
export KKZONE=cn
curl -sfL https://get-kk.kubesphere.io | VERSION=v3.0.13 sh -
kubectl get pod -A
kubectl apply -f https://github.com/kubesphere/ks-installer/releases/download/v3.4.1/kubesphere-installer.yaml
kubectl apply -f https://github.com/kubesphere/ks-installer/releases/download/v3.4.1/cluster-configuration.yaml
kubectl get pod –all-namespaces
    可以提供更加详细的报错信息吗kubectl describe pod -n kubesphere-system ks-installer-6676cdd45f-hs87f
    jxlgzwh
    1. kubesphere-installer.yaml 和 cluster-configuration.yaml 这两个 yaml 默认是从 docker.io 下镜像,如果希望使用阿里云仓库,需要将里边的镜像地址改为阿里云地址。
      kubesphere-installer.yaml 中 将 ks-installer 的镜像 替换为
      registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/ks-installer:v3.4.1
      cluster-configuration.yaml 中 spec 下添加 zone: cn 或者 local_registry: registry.cn-beijing.aliyuncs.com
        $ kubectl get cc -n kubesphere-system ks-installer -o yaml | grep local_registry
    2. 另外部署ks还需要集群里有storageclass,如果没有外部对接的存储,可以在使用kk创建集群时加 –with-local-storage
      Cauchy
      通过以下两种操作可以解决问题
      1、设置 kubesphere-installer.yaml 和 cluster-configuration.yaml 后,可以解决问题
      2、创建时 需要在使用kk创建集群时加 –with-local-storage
      @Cauchy
      反馈发现的另外一个问题
      export KKZONE=cn
      ./kk create config –with-kubernetes v1.23.10 –with-kubesphere v3.4.1
      ./kk create cluster -f config-sample.yaml
      这种下载 二进制安装文件很慢,所以 我才按帖子分了两个步骤来安装,先创建 k8s集群,然后再单独安装 kubesphere
      是否是 export KKZONE=cn 在先创建create config 然后 create cluster 设置的变量不生效 ?
        1 个月 后
