本文首发:运维有术
备受瞩目的 KubeSphere 4.1.2 已经正式官宣发布,该版本带来了一个重大优化:增加默认的扩展组件仓库。
这一优化改进,让采用全新的 KubeSphere LuBan 架构的 KubeSphere,真正实现了自由打造高度可扩展和可配置的云原生底座。
KubeSphere 用户仅需要在 K8s 之上,默认安装清爽简洁、最小化的 KubeSphere Core。后续,基于扩展机制,将常用的功能拆解、封装成一个个可配置和可扩展的组件式应用模块。根据业务场景自由选择组合合适的 KubeSphere 扩展组件。同时,还能将自己的应用无缝融入到 KubeSphere 控制台。最终实现云原生容器云管理平台千人千面的效果。
本文为您提供一份详尽的实战手册,通过逐步操作,助您完成以下核心任务:
- 安装 K8s 集群:使用 KubeKey,从零开始构建高可用的 K8s 集群。
- 集成 NFS 持久化存储:无缝对接网络文件系统 (NFS),为您的集群提供持久化存储解决方案。
- 部署 KubeSphere 4.1.2:在您的集群上安装最新版本的 KubeSphere,解锁强大的多租户容器云管理平台。
- 配置扩展组件:安装并配置所需扩展组件,增强 K8s 集群的功能。
通过本指南,您将学会构建一个基于 KubeSphere、可视化管理的高功能、可扩展、高可用的 K8s 集群。清晰的步骤和详尽的图解让每一步都易于操作,确保您能够轻松掌握并成功实施。
实战服务器配置(架构1:1复刻小规模生产环境,只是配置略有不同)
| 主机名 | IP | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 用途 |
| ksp-control-1 | 192.168.9.161 | 8 | 16 | 40 | 100 | KubeSphere/k8s-control-plane |
| ksp-control-2 | 192.168.9.162 | 8 | 16 | 40 | 100 | KubeSphere/k8s-control-plane |
| ksp-control-3 | 192.168.9.163 | 8 | 16 | 40 | 100 | KubeSphere/k8s-control-plane |
| ksp-storage | 192.168.9.164 | 2 | 4 | 40 | 500 | NFS-Storage |
| 合计 | 4 | 26 | 52 | 160 | 800 | |
实战环境涉及软件版本信息
- 操作系统:openEuler 22.03 LTS SP3 ×86_64
- KubeSphere:4.1.2
- Kubernetes:v1.30.6
- KubeKey: v3.1.7
1. 前置条件
1.1 初始化操作系统
可选配置,可以参考 Kubernetes 集群节点 openEuler 22.03 LTS SP3 系统初始化指南,完成操作系统初始化配置。
如果没有挂载额外的数据盘,无需定制数据存储目录,可以选择使用 KubeKey 自动完成前置条件的安装配置。
初始化指南以 openEuler 22.03 LTS SP3 为例,初始化配置过程同样适用于其他 Linux 发行版,只是命令略有不同。
2. 部署 Kubernetes 集群
本文利用 KubeSphere 出品的 KubeKey 工具,部署一套包含三个节点, Control 和 Worker 复用的 K8s 高可用集群。
将 Control 1节点 作为部署节点,执行下面的操作。
2.1 下载 KubeKey
mkdir /srv/kubekey
cd /srv/kubekey/
# 选择中文区下载(访问 GitHub 受限时使用)
export KKZONE=cn
curl -sfL https://get-kk.kubesphere.io | sh -
- 查看 KubeKey 支持的 Kubernetes 版本列表
./kk version --show-supported-k8s
$ ./kk version --show-supported-k8s
v1.19.0
v1.19.8
v1.19.9
v1.19.15
......(受限于篇幅,中间的不展示,请读者根据需求查看)
v1.28.14
v1.28.15
v1.29.0
v1.29.1
v1.29.2
v1.29.3
v1.29.4
v1.29.5
v1.29.6
v1.29.7
v1.29.8
v1.29.9
v1.29.10
v1.30.0
v1.30.1
v1.30.2
v1.30.3
v1.30.4
v1.30.5
v1.30.6
v1.31.0
v1.31.1
v1.31.2
KubeKey 支持的 K8s 版本相对较新。本文选择 v1.30.6,而在生产环境中,建议选择 v1.28.15 或其他次要版本为双数且补丁版本超过 5 的版本,以确保更高的稳定性和兼容性。建议避免选择过老的版本,毕竟目前 v1.31.2 已经发布,可以为集群提供更强的功能和安全性。
2.2 创建 Kubernetes 集群部署配置
- 创建集群配置文件
本文选择了 v1.30.6。因此,指定配置文件名称为 ksp-k8s-v1306.yaml,如果不指定,默认的文件名为 config-sample.yaml。
./kk create config -f ksp-k8s-v1306.yaml --with-kubernetes v1.30.6
注意:
- 安装完成后,请勿删除安装配置文件 ksp-k8s-v1306.yaml,后续进行节点扩容、卸载等操作时仍需要使用该文件。如果该文件丢失,您需要重新创建安装配置文件。
- 生成的默认配置文件内容较多,请参阅 KubeKey 配置示例 了解完整配置说明。
- 修改配置文件
本示例采用 3 个节点同时作为 control-plane、etcd 和 worker 节点。
请使用 vi 编辑器,编辑配置文件 ksp-k8s-v1306.yaml,修改 kind: Cluster 小节中 hosts 和 roleGroups 等信息,修改说明如下:
hosts:指定节点的 IP、ssh 用户、ssh 密码
roleGroups:指定 3 个 etcd、control-plane 节点,并复用为 worker 节点
internalLoadbalancer: 启用内置的 HAProxy 负载均衡器
domain:自定义域名 lb.opsxlab.cn,没特殊需求可使用默认值 lb.kubesphere.local
clusterName:自定义 opsxlab.cn,没特殊需求可使用默认值 cluster.local
autoRenewCerts:该参数可以实现证书到期自动续期,默认为 true
containerManager:容器运行时使用 containerd
storage.openebs.basePath:默认没有,新增配置,指定 openebs 默认存储路径为 /data/openebs/local
registry.privateRegistry:可选配置, 解决 Docker 官方镜像不可用的问题
registry.namespaceOverride: 可选配置, 解决 Docker 官方镜像不可用的问题
修改后的完整示例如下:
kind: Cluster
hosts:
- {name: ksp-control-1, address: 192.168.9.161, internalAddress: 192.168.9.161, user: root, password: "OpsXlab@2024"}
- {name: ksp-control-2, address: 192.168.9.162, internalAddress: 192.168.9.162, user: root, password: "OpsXlab@2024"}
- {name: ksp-control-3, address: 192.168.9.163, internalAddress: 192.168.9.163, user: root, password: "OpsXlab@2024"}
roleGroups:
- ksp-control-1
- ksp-control-2
- ksp-control-3
control-plane:
- ksp-control-1
- ksp-control-2
- ksp-control-3
worker:
- ksp-control-1
- ksp-control-2
- ksp-control-3
controlPlaneEndpoint:
internalLoadbalancer: haproxy
domain: lb.opsxlab.cn
address: ""
port: 6443
kubernetes:
version: v1.30.6
clusterName: opsxlab.cn
#dnsDomain: opsxlab.cn
autoRenewCerts: true
containerManager: containerd
type: kubekey
network:
plugin: calico
kubePodsCIDR: 10.233.64.0/18
multusCNI:
enabled: false
storage:
openebs:
basePath: /data/openebs/local # 默认没有的新增配置,base path of the local PV
registry:
privateRegistry: "registry.cn-beijing.aliyuncs.com" #使用 KubeSphere 在阿里云的镜像仓库
namespaceOverride: "kubesphereio"
registryMirrors: []
insecureRegistries: []
addons: []
2.3 部署 K8s 集群
使用上面生成的配置文件,执行下面的命令,创建 K8s 集群。
export KKZONE=cn
./kk create cluster -f ksp-k8s-v1306.yaml
命令执行后,首先 Kubekey 会检查部署 K8s 的依赖及其他详细要求。通过检查后,系统将提示您确认安装。输入 yes 并按 ENTER 继续部署。
$ ./kk create cluster -f ksp-k8s-v1306.yaml
_ __ _ _ __
| |\ \ |_| | |_) | __/ |\ \ __/ |_| |
\_| \_/\__,_|_.__/ \___\_| \_/\___|\__, |
__/ |
|___/
19:55:09 CST [GreetingsModule] Greetings
19:55:09 CST message: [ksp-control-3]
Greetings, KubeKey!
19:55:09 CST message: [ksp-control-1]
Greetings, KubeKey!
19:55:09 CST message: [ksp-control-2]
Greetings, KubeKey!
19:55:09 CST success: [ksp-control-3]
19:55:09 CST success: [ksp-control-1]
19:55:09 CST success: [ksp-control-2]
19:55:09 CST [NodePreCheckModule] A pre-check on nodes
19:55:11 CST success: [ksp-control-3]
19:55:11 CST success: [ksp-control-2]
19:55:11 CST success: [ksp-control-1]
19:55:11 CST [ConfirmModule] Display confirmation form
| name | sudo | curl | openssl | ebtables | socat | ipset | ipvsadm | conntrack | chrony | docker | containerd | nfs client | ceph client | glusterfs client | time |
| ksp-control-1 | y | y | y | y | y | y | y | y | y | | | | | | CST 19:55:11 |
| ksp-control-2 | y | y | y | y | y | y | y | y | y | | | | | | CST 19:55:11 |
| ksp-control-3 | y | y | y | y | y | y | y | y | y | | | | | | CST 19:55:11 |
Before installation, ensure that your machines meet all requirements specified at
https://github.com/kubesphere/kubekey#requirements-and-recommendations
Install k8s with specify version: v1.30.6
Continue this installation? [yes/no]:
注意:
- nfs client、ceph client、glusterfs client 3 个与存储有关的 client 显示没有安装,这个我们后期会在对接存储的实战中单独安装
- docker、containerd 会根据配置文件选择的 containerManager 类型自动安装
部署完成需要大约 10-20 分钟左右,具体看网速和机器配置,本次部署完成耗时 15 分钟。
部署完成后,如果在终端上显示如下信息,则表明 K8s 集群创建成功。
20:10:23 CST Pipeline[CreateClusterPipeline] execute successfully
Installation is complete.
Please check the result using the command:
kubectl get pod -A
3. 验证 K8s 集群状态
3.1 查看集群节点信息
在 控制节点 1 运行 kubectl 命令获取 K8s 集群上的可用节点列表。
kubectl get nodes -o wide
在输出结果中可以看到,当前的 K8s 集群有三个可用节点、节点角色、K8s 版本号、节点的内部 IP、操作系统类型、内核版本、容器运行时及版本号等信息。
$ kubectl get nodes -o wide
NAME STATUS ROLES AGE VERSION INTERNAL-IP EXTERNAL-IP OS-IMAGE KERNEL-VERSION CONTAINER-RUNTIME
ksp-control-1 Ready control-plane,worker 18m v1.30.6 192.168.9.161 <none> openEuler 22.03 (LTS-SP3) 5.10.0-182.0.0.95.oe2203sp3.x86_64 containerd://1.7.13
ksp-control-2 Ready control-plane,worker 17m v1.30.6 192.168.9.162 <none> openEuler 22.03 (LTS-SP3) 5.10.0-182.0.0.95.oe2203sp3.x86_64 containerd://1.7.13
ksp-control-3 Ready control-plane,worker 17m v1.30.6 192.168.9.163 <none> openEuler 22.03 (LTS-SP3) 5.10.0-182.0.0.95.oe2203sp3.x86_64 containerd://1.7.13
3.2 查看 Pod 信息
输入以下命令获取在 K8s 集群上运行的 Pod 列表。
kubectl get pods -A -o wide
输出结果符合预期,所有 Pod 的状态都是 Running。
$ kubectl get pods -A -o wide
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
kube-system calico-kube-controllers-848b87ffbc-2pmg8 1/1 Running 0 16m 10.233.93.1 ksp-control-1 <none> <none>
kube-system calico-node-2pz24 1/1 Running 0 16m 192.168.9.161 ksp-control-1 <none> <none>
kube-system calico-node-gcj44 1/1 Running 0 16m 192.168.9.163 ksp-control-3 <none> <none>
kube-system calico-node-hrttp 1/1 Running 0 16m 192.168.9.162 ksp-control-2 <none> <none>
kube-system coredns-5bfd4749d5-fdhwn 1/1 Running 0 17m 10.233.93.3 ksp-control-1 <none> <none>
kube-system coredns-5bfd4749d5-q8slw 1/1 Running 0 17m 10.233.93.4 ksp-control-1 <none> <none>
kube-system kube-apiserver-ksp-control-1 1/1 Running 0 17m 192.168.9.161 ksp-control-1 <none> <none>
kube-system kube-apiserver-ksp-control-2 1/1 Running 0 16m 192.168.9.162 ksp-control-2 <none> <none>
kube-system kube-apiserver-ksp-control-3 1/1 Running 0 16m 192.168.9.163 ksp-control-3 <none> <none>
kube-system kube-controller-manager-ksp-control-1 1/1 Running 1 (14m ago) 17m 192.168.9.161 ksp-control-1 <none> <none>
kube-system kube-controller-manager-ksp-control-2 1/1 Running 1 (13m ago) 16m 192.168.9.162 ksp-control-2 <none> <none>
kube-system kube-controller-manager-ksp-control-3 1/1 Running 0 16m 192.168.9.163 ksp-control-3 <none> <none>
kube-system kube-proxy-hwqts 1/1 Running 0 16m 192.168.9.163 ksp-control-3 <none> <none>
kube-system kube-proxy-l6rmf 1/1 Running 0 16m 192.168.9.162 ksp-control-2 <none> <none>
kube-system kube-proxy-zksd8 1/1 Running 0 16m 192.168.9.161 ksp-control-1 <none> <none>
kube-system kube-scheduler-ksp-control-1 1/1 Running 1 (14m ago) 17m 192.168.9.161 ksp-control-1 <none> <none>
kube-system kube-scheduler-ksp-control-2 1/1 Running 0 16m 192.168.9.162 ksp-control-2 <none> <none>
kube-system kube-scheduler-ksp-control-3 1/1 Running 1 (13m ago) 16m 192.168.9.163 ksp-control-3 <none> <none>
kube-system nodelocaldns-8w5mr 1/1 Running 0 17m 192.168.9.161 ksp-control-1 <none> <none>
kube-system nodelocaldns-ln7sf 1/1 Running 0 16m 192.168.9.162 ksp-control-2 <none> <none>
kube-system nodelocaldns-zdbp8 1/1 Running 0 16m 192.168.9.163 ksp-control-3 <none> <none>
kube-system openebs-localpv-provisioner-677c4fdd9b-8mfvx 1/1 Running 0 16m 10.233.93.2 ksp-control-1 <none> <none>
3.3 查看 Image 列表
输入以下命令获取在 K8s 集群节点上已经下载的 Image 列表。
$ crictl images ls
IMAGE TAG IMAGE ID SIZE
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/cni v3.27.4 dc6f84c32585f 88.8MB
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/coredns 1.9.3 5185b96f0becf 14.8MB
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/k8s-dns-node-cache 1.22.20 ff71cd4ea5ae5 30.5MB
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/kube-apiserver v1.30.6 a247bfa6152e7 32.7MB
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/kube-controller-manager v1.30.6 382949f9bfdd9 31.1MB
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/kube-controllers v3.27.4 6b1e38763f401 33.5MB
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/kube-proxy v1.30.6 2cce8902ed3cc 29.1MB
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/kube-scheduler v1.30.6 ad5858afd5322 19.2MB
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/node v3.27.4 3dd4390f2a85a 117MB
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/pause 3.9 e6f1816883972 322kB
registry.cn-beijing.aliyuncs.com/kubesphereio/provisioner-localpv 3.3.0 739e82fed8b2c 28.8MB
至此,我们已经完成了在三台服务器部署 Control 和 Worker 节点复用的高可用 Kubernetes 集群。
4. 对接 NFS 存储
为了扩展 K8s 集群的存储能力,我们将快速对接 NFS 作为 OpenEBS 之外的另一种持久化存储。
本文只介绍 K8s 集群上的操作,NFS 服务器的部署和更多细节请参阅探索 Kubernetes 持久化存储之 NFS 终极实战指南 。
4.1 安装 NFS 客户端
所有节点执行以下命令,安装 NFS 客户端软件包(一定要安装,否则无法识别 NFS 类型的存储)。
yum install nfs-utils
4.2 获取 NFS Subdir External Provisioner 部署文件
后续的所有操作,在K8s集群的 控制节点1 上完成 。
- 下载最新版
nfs-subdir-external-provisioner-4.0.18 Releases 文件,并解压。
cd /srv
wget https://github.com/kubernetes-sigs/nfs-subdir-external-provisioner/archive/refs/tags/nfs-subdir-external-provisioner-4.0.18.zip
unzip nfs-subdir-external-provisioner-4.0.18.zip
cd nfs-subdir-external-provisioner-nfs-subdir-external-provisioner-4.0.18/
4.3 创建 NameSpace
可选配置,默认的 NameSpace 为 default,为了便于资源区分管理,可以创建一个新的命名空间。
kubectl create ns nfs-system
sed -i'' "s/namespace:.*/namespace: nfs-system/g" ./deploy/rbac.yaml ./deploy/deployment.yaml
4.4 配置 RBAC authorization
kubectl create -f deploy/rbac.yaml
4.5 配置 NFS subdir external provisioner
请使用 vi 编辑器,编辑文件 deploy/deployment.yaml,请用实际 NFS 服务端配置修改以下内容:
image: 默认使用 registry.k8s.io 镜像仓库的镜像 nfs-subdir-external-provisioner:v4.0.2,网络受限时需要想办法下载并上传到自己的镜像仓库
10.3.243.101: NFS 服务器的主机名或是 IP 地址
/ifs/kubernetes: NFS 服务器导出的共享数据目录的路径(exportfs)
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
app: nfs-client-provisioner
# replace with namespace where provisioner is deployed
replicas: 1
strategy:
type: Recreate
selector:
matchLabels:
template:
serviceAccountName: nfs-client-provisioner
containers:
- name: nfs-client-provisioner
image: registry.k8s.io/sig-storage/nfs-subdir-external-provisioner:v4.0.2
volumeMounts:
- name: nfs-client-root
mountPath: /persistentvolumes
env:
- name: PROVISIONER_NAME
value: k8s-sigs.io/nfs-subdir-external-provisioner
- name: NFS_SERVER
value: 10.3.243.101
- name: NFS_PATH
value: /ifs/kubernetes
volumes:
nfs:
server: 10.3.243.101
path: /ifs/kubernetes
4.6 部署 NFS Subdir External Provisioner
kubectl apply -f deploy/deployment.yaml
$ kubectl get deployment,pods -n nfs-system
NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
deployment.apps/nfs-client-provisioner 1/1 1 1 19m
pod/nfs-client-provisioner-7654f5d9df-ltpqx 1/1 Running 0 8m14s
4.7 部署 Storage Class
kubectl apply -f deploy/class.yaml
$ kubectl get sc
NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE
local (default) openebs.io/local Delete WaitForFirstConsumer false 15h
nfs-client k8s-sigs.io/nfs-subdir-external-provisioner Delete Immediate false 9s
5. 部署 KubeSphere
接下来我们部署最新的 KubeSphere 4.1.2,实现 K8s 集群的可视化管理。
5.1 安装核心组件 KubeSphere Core
执行以下命令通过 helm 安装 KubeSphere 的核心组件 KubeSphere Core。
说明: KubeKey 部署 Kubernetes 集群时会自动安装 Helm,无需手动安装。
helm upgrade --install -n kubesphere-system --create-namespace ks-core https://charts.kubesphere.io/main/ks-core-1.1.3.tgz --debug --wait \
--set global.imageRegistry=swr.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com/ks \
--set extension.imageRegistry=swr.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com/ks \
--set hostClusterName=opsxlab-main
参数说明:
- hostClusterName: 修改主集群的名字,默认为 host
- 两个 imageRegistry:修改组件镜像仓库地址
部署过程需要大约 1-2分钟,具体看网速和机器配置,如果镜像提前下载到本地,基本上能实现 KubeSphere Core 的秒级部署。
安装命令执行完成后,如果显示如下信息,则表明 ks-core 安装成功,输出信息会显示 KubeSphere Web 控制台的 IP 地址、管理员用户名和管理员密码。
NOTES:
Thank you for choosing KubeSphere Helm Chart.
Please be patient and wait for several seconds for the KubeSphere deployment to complete.
1. Wait for Deployment Completion
Confirm that all KubeSphere components are running by executing the following command:
kubectl get pods -n kubesphere-system
2. Access the KubeSphere Console
Once the deployment is complete, you can access the KubeSphere console using the following URL:
http://192.168.9.161:30880
3. Login to KubeSphere Console
Use the following credentials to log in:
Account: admin
Password: P@88w0rd
NOTE: It is highly recommended to change the default password immediately after the first login.
For additional information and details, please visit https://kubesphere.io.
5.2 命令行验证 KubeSphere Core 状态
- 查看 Pod 列表
正确执行后,输出结果如下 :
$ kubectl get pods -n kubesphere-system
extensions-museum-558f99bcd4-4jnwj 1/1 Running 0 2m3s
ks-apiserver-57d575b886-4kgwx 1/1 Running 0 2m3s
ks-console-b9ff8948c-5c42w 1/1 Running 0 2m3s
ks-controller-manager-8c4c4c68f-ww8f9 1/1 Running 0 2m3s
6. KubeSphere Core 功能概览
6.1 工作台
我们打开浏览器访问 Control-1 节点的 IP 地址和端口 30880,可以打开熟悉的 KubeSphere 管理控制台的登录页面。
输入默认用户 admin 和默认密码 P@88w0rd,然后点击「登录」。
登录后,系统会要求您更改 KubeSphere 默认用户 admin 的默认密码,输入新的密码并点击「提交」。
提交完成后,系统会跳转到新的风格的 KubeSphere 用户工作台页面。
6.2 集群管理
在「工作台」页面,点击「集群管理」,进入集群管理页面,页面风格更方便多集群管理。
注意: 集群名称显示符合自定义的 opsxlab-main, 默认名称为 host。
点击「opsxlab-main 」主集群,进入集群管理页面。新版本的集群管理菜单更加简洁,默认只有基本的 K8s 管理功能。
注意: 可以正常显示 K8s 集群已经配置的nfs-client 和 local两个存储类。
至此,我们完成了 KubeSphere Core 的安装部署。
7. 安装扩展组件
本文以最常用的监控扩展组件为例,演示扩展市场的功能特性和扩展组件的安装方法,其它组件的安装配置过程基本类似。
7.1 查看扩展市场
点击左上角的「扩展市场」,进入扩展市场管理页面,您可以安装、管理插件市场已有的插件。4.1.2 默认自带 21 个 插件。
7.2 安装监控组件
接下来以监控(WhizardTelemetry)组件为例实战演示如何安装、配置扩展组件。
KubeSphere v4 将原有的监控功能拆解成了 8个新版的监控组件并新增了 2个额外的组件。
点击扩展市场「WhizardTelemetry 监控」组件的「管理」按钮,打开监控组件的详情页面:
依次点击“管理”、“安装”,选择合适的扩展组件版本:
依赖组件检测功能页面提示需要安装必装组件「WhizardTelemetry 平台服务」。
我们先返回扩展市场首页,先安装「WhizardTelemetry 平台服务」组件。
版本选择: 选择扩展组件版本。
扩展组件安装: 镜像仓库默认使用国外镜像,为了避免部署失败,在扩展组件配置页,修改 imageRegistry 为 KubeSphere 官方提供的华为云镜像仓库地址。
点击「开始安装」,安装过程可视化,安装完成后显示成功的图标。
安装完成后,默认启用该组件。您可以在扩展中心对扩展组件进行扩展组件配置、禁用、卸载等操作:
接下来,我们返回扩展市场首页,再次安装「WhizardTelemetry 监控」组件。
版本选择: 选择推荐的最新版,必装组件检测也发现了「WhizardTelemetry 平台服务」组件。
扩展组件安装: 在扩展组件配置页,修改 imageRegistry 为 KubeSphere 官方提供的华为云镜像仓库地址。
点击开始安装,安装过程可视化,安装完成后显示成功的图标。
集群选择: 安装完成后点击下一步,选择需要开启扩展组件的目标集群,目前只有一个集群,选择后点击「下一步」。
差异化配置: 对目标集群中扩展组件进行差异化配置,在差异化配置页,编辑选中集群的 YAML 配置。
编辑差异化配置,需要参阅组件配置说明进行调整。本文暂不修改,使用初始默认配置。
点击「确认」,开始安装配置集群 Agent。
在扩展组件详情页面,点击「组件安装状态」图标,点击「查看日志」,查看安装过程。等待扩展组件集群 Agent 安装完成后关闭页面。
安装完成后,默认启用该组件。您可以在扩展中心对扩展组件进行启用、配置变更、禁用、卸载、集群 Agent 配置等操作:
注意: 本文只安装了 WhizardTelemetry 的平台服务和监控组件,还有通知、日志、事件、告警、数据流水线、OpenSearch 分布式检索与分析引擎等组件,请根据需求自行安装。
7.3 插件验证
不同的扩展组件会有不同的集成方式,有的会将扩展组件的功能入口放在顶部导航栏,有的扩展组件会将功能入口放在企业空间或项目的侧边栏,有的扩展组件会将功能入口放在快捷访问入口。
「WhizardTelemetry 监控」组件的集成采用了我们熟悉的方式,扩展组件安装完成之后,进入到集群管理页面,概览页面展示了优化后的新版大屏页面。
监控告警也出现在了集群管理页面左侧菜单列表中,接下来我们查看细节(与之前版本展示效果基本一致):
至此,我们顺利完成了今天的实战部署任务:
- 利用 KubeKey 在三台虚拟机上安装 K8s 1.30.6 高可用集群
- K8s 集群对接 NFS 存储
- 利用 Helm 安装 KubeSphere 4.1.2
- KubeSphere v4 新特性扩展组件介绍及监控组件安装配置实战
免责声明:
- 笔者水平有限,尽管经过多次验证和检查,尽力确保内容的准确性,但仍可能存在疏漏之处。欢迎业界专家指正。
- 本文所述内容仅通过实战环境验证测试,读者可学习、借鉴,但严禁直接用于生产环境。由此引发的任何问题,作者概不负责!
