• 安装部署
  • v3.3.2 ,目前docker hub无法使用,镜像无法拉取
v3.3.2 可以在cc里设置 local_registry: “registry.cn-beijing.aliyuncs.com”
同时删除 cc status 中的组件状态。
    14 天 后
    我在 ClusterConfiguration 添加了
    imageRegistry:
    localRegistry: "registry.cn-beijing.aliyuncs.com" # 添加这一行来设置本地镜像仓库地址
    “同时删除 cc status 中的组件状态“,这个要怎么操作?调整enabled?把enabled:true
    改成flase ,还是怎么说?
      Cauchy 我在 ClusterConfiguration 添加了
      imageRegistry:
      改成flase ,还是怎么说?
      我也在关注这个问题,很久以前部署了一套使用测试环境,自从dockhub无法访问后,每次启动都得走梯子拉取一下镜像才能正常启动,考虑到当前的国内环境,实际环境中没办法完成用
        youyou
        制作离线包,使用内置离线仓库,或者在环境中维护一个harbor ?
        rp492262097
        可以直接删掉多个组件中的这一行,重启ks-installer 触发部署流程,这样部署时修改使用自定义的镜像地址
          frezes
          删除多个组件中的这一行enabled行,启动过程中会报错:
          task devops status is failed (6/7)
          错误如上图,我的配置如下,您这边能不能提供一下修改完的模板?或者帮我改一下,下面是我的ClusterConfiguration配置,我值加了本地镜像地址,没有删除组件状态
          kind: ClusterConfiguration
              version: v3.3.2
            namespace: kubesphere-system
            alerting:
              enabled: false
            auditing:
              enabled: false
            authentication:
              jwtSecret: ''
            common:
              core:
                console:
                  enableMultiLogin: true
                  port: 30880
                  type: NodePort
              es:
                basicAuth:
                  enabled: false
                  password: ''
                  username: ''
                data:
                  volumeSize: 20Gi
                elkPrefix: logstash
                externalElasticsearchHost: ''
                externalElasticsearchPort: ''
                logMaxAge: 7
                master:
                  volumeSize: 4Gi
              gpu:
                kinds:
                  - default: true
                    resourceName: nvidia.com/gpu
                    resourceType: GPU
              minio:
                volumeSize: 20Gi
              monitoring:
                GPUMonitoring:
                  enabled: false
                endpoint: 'http://prometheus-operated.kubesphere-monitoring-system.svc:9090'
              openldap:
                enabled: true
              redis:
                enabled: false
            devops:
              enabled: true
              jenkinsJavaOpts_MaxRAM: 2g
              jenkinsJavaOpts_Xms: 512m
              jenkinsJavaOpts_Xmx: 512m
              jenkinsMemoryLim: 2Gi
              jenkinsMemoryReq: 1500Mi
              jenkinsVolumeSize: 8Gi
              sonarqube:
                externalSonarToken: 9803da63baa9610526a9c26aca0cc9204f9dcfb1
                externalSonarUrl: 'http://10.83.100.114:31582'
            edgeruntime:
              enabled: false
              kubeedge:
                cloudCore:
                  cloudHub:
                    advertiseAddress:
                    nodeLimit: '100'
                  cloudhubHttpsPort: '10002'
                  cloudhubPort: '10000'
                  cloudhubQuicPort: '10001'
                  cloudstreamPort: '10003'
                  nodeSelector:
                    node-role.kubernetes.io/worker: ''
                  service:
                    cloudhubHttpsNodePort: '30002'
                    cloudhubNodePort: '30000'
                    cloudhubQuicNodePort: '30001'
                    cloudstreamNodePort: '30003'
                    tunnelNodePort: '30004'
                  tolerations: []
                  tunnelPort: '10004'
                enabled: false
                iptables-manager:
                  enabled: true
                  mode: external
              endpointIps: 10.83.100.114
              monitoring: false
              port: 2379
              tlsEnable: true
            events:
              enabled: false
            logging:
              containerruntime: docker
              enabled: true
              logsidecar:
                enabled: true
                replicas: 2
            metrics_server:
              enabled: true
            monitoring:
              gpu:
                nvidia_dcgm_exporter:
                  enabled: false
              storageClass: ''
            multicluster:
              clusterRole: none
            network:
              ippool:
                type: none
              networkpolicy:
                enabled: true
              topology:
                type: none
            openpitrix:
              store:
                enabled: true
            persistence:
              storageClass: ''
            servicemesh:
              enabled: true
              istio:
                components:
                  cni:
                    enabled: false
                  ingressGateways:
                    - enabled: false
            terminal:
              timeout: 600
            imageRegistry:
            13 天 后
            1 个月 后
            Cauchy ,我能不能把版本v3.3.2升级到 v3.4 过程中解决“docker hub无法使用,镜像无法拉取”这个问题,具体要怎么解决?
              参数已经生效,我在观察一下,后续镜像会不会再丢失,谢谢您@Cauchy
