lxj
etcd服务端口不通,检查etcd的状态和日志,没问题的话检查机器是不是挂了防火墙或者安全组
  • lxj 回复了此帖
    Cauchy
    查系统日志(命令:journalctl -xe |grep etcd)
    状态(命令:systemctl status etcd)还有防火墙(命令:systemctl status firewalld)
    我实在找不到问题了,求老哥帮帮我!如果需要,我能提供远程。
      lxj
      云主机么?是不是挂了安全组
      • lxj 回复了此帖
        Cauchy
        老哥我补充一下,
        我执行 创建集群命令:./kk create cluster -f config-sample.yaml -a kubesphere.tar.gz –with-packages时,
        使用默认生成的etcd.env,etcd起不来,报错:2379端口被占用。报错如下:
        文件:etcd.env 在这个位置
        Cauchy
        可能是把,我也有点搞不清。这个服务器是在一个局域网内,然后,进行端口映射 到我能访问到的网络里,如果像访问端口,得需要找人开端口,不过我已经 把这个2379和2380端口开完了。
          lxj
          这个192.168.17.75 不是机器网卡上的地址吧,eip ?要用机器网卡上的地址哦
          • lxj 回复了此帖
            Cauchy
            对,不是机器网卡的地址。机器网卡地址是10.10.1.183
            但是,我别的节点服务器 访问不到机器网卡地址10.10.1.183。
            Cauchy
            我是不是 要把 config-sample.yaml 中的 master 改成 机器网卡地址呢
              lxj
              如果是在一个节点上执行,这两个机器都填网卡 ip,且这两机器要网络互通。
              如果执行安装的节点ssh不到这两机器的网卡ip,address 可以填 eip 用来ssh,internalAddress 一定要填机器网卡ip
              • lxj 回复了此帖
                Cauchy
                大佬,我把ip改为机器网卡的地址,好像是 etcd检查过了,但是又遇到了新的问题。
                说我10250被占用了。。。
                  lxj
                  先卸载了 ./kk delete cluster -f xxx.yaml, 然后netstat -nplt检查下有没有这个10250,没有的话重装一下试试看
                  • lxj 回复了此帖
                    Cauchy
                    我卸载后重装了。不报错,端口占用了
                    ①但报错还是与前边 是相似的报错
                    ②貌似是有镜像拉取失败的情况,但是没有说明是哪个镜像拉取失败了
                    ③好像是在 加载node节点的时候,有问题
                    • lxj 回复了此帖
                      lxj 这是加入集群的时候报错了吗
                      Cauchy
                      大佬,我今天咨询了一下同事,这台服务器确实配了安全组。
                      配置了安全组后,使用昨天你说的方法,改为本机ip能解决问题或减少影响吗?
                      不过,昨天改为本机ip后,确实,etcd那部分,是 没报错了
                      Cauchy
                      蓝色框里的地址是 本机网卡地址(10.10.1.183),但是我node节点ping不到本机网卡地址,只能ping到映射网址(192.168.17.75);
                      现在我的hosts配置中, lb.kubesphere.local是10.10.1.183。
                      所以node节点,访问 https://lb.kubesphere.local:6443 时,访问不到 就报超时的错了。
                      图1时hosts配置内容:
                      图2,是报错地方(蓝色框):
                      解决问题思路:
                      ①让 lb.kubesphere.local 改为 192.168.17.75 ,让 node节点能访问到 https://lb.kubesphere.local:6443 ,也许可以解决问题。
                      ②如何让lb.kubesphere.local 改为 192.168.17.75 :
                      在config-sample.yaml中,将 address 改为 192.168.17.75
                        lxj
                        可以尝试把 controlPlaneEndpoint.address 设置成这个eip
                        • lxj 回复了此帖
                          lxj
                          上边hosts里都填网卡地址就行
                          • lxj 回复了此帖
                            Cauchy
                            大佬我又来了。。
                            卡在这个界面,好几个小时了。帮我看看是啥问题吧。
                            我发现kubectl已经安装了。
                            执行命令:kubectl get po -A ,好多pod没跑起来
                            然后我选了几个配pod,执行命令:kubectl describe po ks-installer-5d7849b4d8-9qqd9 -n kubesphere-system
                            ① ks-installer-xxxxxxx:
                            ②calico-kube-controllers-xxxxx:
                            ③calico-node-xxxx :
                            我检查了一下这几个镜像,我在harbor里都有呢。
                            Cauchy
                            大佬,这句告警的意思是说:我的两个node pod 没起来,导致这个pod 也起不来
                            node pod 有污点?
