概述
本文以 CentOS 7.5 /Docker 19.03.5/ K8S v1.15.6 为例, 模拟一个私有环境,如何使用ks-installer部署KubeSphere mini 2.1
准备工作
- 部署好一个k8s集群(版本不大于1.15.x)
- 安装好helm(版本不大于2.x)
- 准备一个私有环境的 docker registry仓库
- 在k8s集群配置好一个 storageclass
- 准备部署kubesphere需要的全部镜像
更多使用ks-installer部署KubeSphere需要的准备工作细节参考 https://github.com/kubesphere/ks-installer
部署一个k8s集群
部署一个k8s集群,但这不是本文的重点,本文的重点是在一个私有的K8S集群如何部署kubesphere mini 版本,关于使用kubeadm部署集群可参考文档:https://kubesphere.com.cn/forum/d/554-kubeadm-k8s
准备一个docker registry仓库
如果是测试,可以选在一个和k8s集群网络互通的主机上启动一个registry,操作步骤如下:
yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
yum makecache
yum install docker-ce -y
systemctl restart docker && systemctl enable docker
mkdir -pv /data/
docker pull registry
docker run -d -p 5000:5000 --name=registry -v /data/:/var/lib/registry docker.io/registry
所有节点 /etc/docker/daemon.json 配置文件加入如下示例配置:
"insecure-registries": [
"172.16.0.9:5000"
重启docker服务systemctl restart docker
生效, 如果重启docker服务的主机运行着registry,需要手动registrydocker restart registry
如果是生产,建议使用一个可靠的仓库,例如 harbor,或者商业解决方案的jfrog 之类的
以腾讯云提供的cfs为例创建一个storageclass https://cloud.tencent.com/developer/article/1419471 node节点需要安装nfs-utils包支持,具体的私有环境存储,请安装存储厂商提供的方案来创建相应的storageclass。
以下是基于腾讯云cfs创建的storageclass参考配置:
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
annotations:
storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"
provisioner: k8s/nfs
其中补充storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"
配置细节,设为默认
kubesphere/ks-installer:v2.1.0
kubesphere/ks-console:v2.1.0
kubesphere/ks-controller-manager:v2.1.0
kubesphere/ks-account:v2.1.0
kubesphere/ks-apiserver:v2.1.0
kubesphere/ks-apigateway:v2.1.0
kubesphere/kubectl:v1.0.0
kubesphere/log-sidecar-injector:1.0
osixia/openldap:1.3.0
redis:5.0.5-alpine
kubesphere/prometheus-operator:v0.27.1
kubesphere/kube-state-metrics:v1.5.2
kubesphere/node-exporter:ks-v0.16.0
quay.io/coreos/kube-rbac-proxy:v0.4.1
kubesphere/prometheus-config-reloader:v0.27.1
kubesphere/addon-resizer:1.8.4
kubesphere/prometheus:v2.5.0
docker/kube-compose-controller:v0.4.12
docker/kube-compose-api-server:v0.4.12
gcr.azk8s.cn/google_containers/metrics-server-amd64:v0.3.1
haproxy:2.0.4
busybox:1.28.4
mirrorgooglecontainers/defaultbackend-amd64:1.4
kubesphere/configmap-reload:v0.0.1
kubesphere/kube-rbac-proxy:v0.4.1
可是将上述文件保存为images.list,可以执行如下参考脚本
#!/bin/bash
for img in `cat images.list`
do
tar_name=`echo $img | tr '/' '-' | tr ':' '-'`
docker save $img > ${tar_name}
gzip ${tar_name}
done
最后将所有gizp包和images.list 拷贝到k8s集群中
配置 kubesphere-minimal.yaml
获取 ksinstaller 的 https://raw.githubusercontent.com/kubesphere/ks-installer/master/kubesphere-minimal.yaml 修改如下部分配置
data:
ks-config.yaml: |
local_registry: registry_ip:5000 #添加私有仓库配置
serviceAccountName: ks-installer
containers:
- name: installer
image: registry_ip:5000/kubesphere/ks-installer:v2.1.0 # 添加私有仓库地址
imagePullPolicy: "IfNotPresent" # 将Always 修改为 IfNotPresent
将镜像上传到私有仓库
将上一步修改好的kubesphere-minimal.yaml 放置于上传的镜像文所在的目录,执行如下脚本:
#!/bin/bash
for f in `ls *.gz` ;do docker load -i $f ;done
pri_repo=$( cat kubesphere-minimal.yaml | grep local_registry | awk '{print $2}' )
if [[ "$pri_repo" != "" ]];then
do
case $img in
*redis*|*busybox*|*haproxy*)
docker tag $img ${pri_repo}/library/$img
docker push ${pri_repo}/library/$img ;;
docker tag $img ${pri_repo}/$img
docker push ${pri_repo}/$img ;;
esac
done
fi
等待镜像上传完毕后,执行kubectl apply -f kubesphere-minimal.yaml
等待kubesphere-minimal 2.1版本部署完成,余下略!
部署中可能遇到的问题
helm 问题
现象
helm list
Error: configmaps is forbidden: User "system:serviceaccount:kube-system:default" cannot list configmaps in the namespace "kube-system"
解决办法
kubectl create serviceaccount --namespace kube-system tiller
kubectl create clusterrolebinding tiller-cluster-rule --clusterrole=cluster-admin --serviceaccount=kube-system:tiller
kubectl patch deploy --namespace kube-system tiller-deploy -p '{"spec":{"template":{"spec":{"serviceAccount":"tiller"}}}}'
helm init --service-account tiller --upgrade
