升级到3.2版本后,我也有同样的问题,我是使用公网的域名 ,请问是怎么解决的,ca证书已经添加到了docker
kubesphere 3.2 版本对接Harbor错误,是不是bug,3.1没有这个问题的
5 个月 后
docker login <harbor_ip> 成功。 可以暂时忽略x509: certificate signed by unknown authority 错误。
创建应用的时候,设置镜像的地方 提示 证书错误,也忽略提示。 最终是可以 pull image 的。
等修复了在升级。
2 个月 后
harbor自签的证书,配置secret失败提示certificate signed by unknown authority,这个有什么解决的办法
hongmingK零SK壹S
zhentianxiang 可以跳过验证,直接创建,前提是你已经在节点上添加了相关的证书链,这样镜像也可以正常拉取
hongmingK零SK壹S
- 你得在节点上配置 insecure registry,或者添加相关的证书链 https://docs.docker.com/registry/insecure/
- yaml 编辑 secret,添加以下 annotation
secret.kubesphere.io/force-insecure: true
hongming 试了这个方法可以,但是在加的时候提示“cannot unmarshal bool into Go struct field ObjectMeta.metadata.annotations of type string”,改成secret.kubesphere.io/force-insecure: 'true'
就好了
14 天 后
- 已编辑
flee 这个问题看起来是nodejs不信任证书的问题 目前的方案是通过NODE_EXTRA_CA_CERTS这个环境变量,然后用cm挂载到系统里,然后环境变量读过来就认识可以信任这个证书了
6 个月 后
Bhanv 请问如何解决的?
15 天 后
