wanjunlei 大佬 我 进 installer 改 发现 容器内没权限额 ,这咋操作
kubectl edit cc -n kubesphere-system ks-installer
在这改
    wanjunlei
    感谢大佬提醒 请问 installer 容器内 怎么修改呢 ? 没有权限修改 yaml 额
    这两处 都没法修改, exec 进容器是没有权限的
    /kubesphere/installer/roles/common/defaults/main.yaml:14: elasticsearchMasterVolumeSize: 4Gi
    /kubesphere/installer/roles/common/templates/custom-values-elasticsearch.yaml.j2:86: size: {% if es_master_pv_size is defined %}{{ es_master_pv_size }}{% else %}{{ common.es.master.volumeSize | default(“4Gi”) }}{% endif %}
    wanjunlei
    cc 更改了 但是 还是 建 4G 的 ,大佬 这里有方法建 pv 不, 感觉 ansible 这里走不通额
    我手动创建一个 4Gi 的 pv 也是可以的 就是不晓得 模版是什么样的, 如果 有默认 模版 我就去试试
    阿里云这个 20Gi 的 最低云盘限制实在是太坑了 , 只允许通过 yaml 手搓 小于 20Gi 的 , 默认 sc 的限制在 20 Gi 以上
    elasticsearchMasterVolumeSize 设置的是 master 节点的 pvc, data 节点 要用 elasticsearchDataVolumeSize。
    再不行先把创建出来的 pvc 删掉。
    记得删除 status 中的 es 部分
      wanjunlei
      当前操作 卸载 logging 全部组件,cc 删除 status 中的 es 部分, 删除 集群中的 pv pvc , 增加elasticsearchDataVolumeSize 和 elasticsearchMasterVolumeSize 均验证为 20 Gi, 还是不能修改 data-elasticsearch-logging-discovery-0 生成 pvc 的大小 .生成出来的依旧是 4Gi
      1.ks 默认的 es pv 大小是20g
      2 kubectl get statefulsets.apps -n kubesphere-logging-system elasticsearch-logging-data -o jsonpath=‘{.spec.volumeClaimTemplates[0].spec.resources.requests.storage}’ 确认一下 sts 中设置的 pvc 大小
      3.exec 进 installers 的 pod,cat /kubesphere/kubesphere/elasticsearch/custom-values-elasticsearch.yaml 确认下 ElasticSearch helm 中配置的 pvc 大小
        wanjunlei
        1. 确认了 pvc 集群内为 data-elasticsearch-logging-discovery-0 4Gi pending
        2. statefulsets elasticsearch-logging-data 大小为 20Gi
          `updateStrategy:
          type: OnDelete
          volumeClaimTemplates:
          • apiVersion: v1
            kind: PersistentVolumeClaim
            creationTimestamp: null
            accessModes:
            • ReadWriteOnce
              requests:
              storage: 20Gi
              volumeMode: Filesystem
              status:
              phase: Pending`
        3. ElasticSearch helm 中配置的 pvc 大小 看起来依然是 4Gi
        bash-5.1$ cat /kubesphere/kubesphere/elasticsearch/custom-values-elasticsearch.yaml
        # Default values for elasticsearch.
        # This is a YAML-formatted file.
        # Declare variables to be passed into your templates.
        appVersion: "6.8.22"
        ## Define serviceAccount names for components. Defaults to component's fully qualified name.
        serviceAccounts:
          client:
            create: false
            name:
          master:
            create: true
            name:
          data:
            create: true
            name:
        ## Specify if a Pod Security Policy for node-exporter must be created
        ## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/policy/pod-security-policy/
        podSecurityPolicy:
          enabled: false
          annotations: {}
            ## Specify pod annotations
            ## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/policy/pod-security-policy/#apparmor
            ## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/policy/pod-security-policy/#seccomp
            ## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/policy/pod-security-policy/#sysctl
            # seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames: '*'
            # seccomp.security.alpha.kubernetes.io/defaultProfileName: 'docker/default'
            # apparmor.security.beta.kubernetes.io/defaultProfileName: 'runtime/default'
        image:
          repository: kubesphere/elasticsearch-oss
          tag: 6.8.22
          pullPolicy: "IfNotPresent"
          # If specified, use these secrets to access the image
          # pullSecrets:
          #   - registry-secret
        initImage:
          repository: alpine
          tag: 3.14
        cluster:
          # If you want X-Pack installed, switch to an image that includes it, enable this option and toggle the features you want
          # enabled in the environment variables outlined in the README
          xpackEnable: false
          # Some settings must be placed in a keystore, so they need to be mounted in from a secret.
          # Use this setting to specify the name of the secret
          # keystoreSecret: eskeystore
          config: {}
          # Custom parameters, as string, to be added to ES_JAVA_OPTS environment variable
          additionalJavaOpts: ""
          # Command to run at the end of deployment
          bootstrapShellCommand: ""
          env:
            # IMPORTANT: https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/important-settings.html#minimum_master_nodes
            # To prevent data loss, it is vital to configure the discovery.zen.minimum_master_nodes setting so that each master-eligible
            # node knows the minimum number of master-eligible nodes that must be visible in order to form a cluster.
            # MINIMUM_MASTER_NODES: master.replicas/2 +1
            # EXPECTED_MASTER_NODES: master.replicas
            # EXPECTED_DATA_NODES: data.replicas
            # RECOVER_AFTER_MASTER_NODES: master.replicas/2 +1
            # RECOVER_AFTER_DATA_NODES: data.replicas/2 +1
          # List of plugins to install via dedicated init container
          # plugins: []
        master:
          exposeHttp: false
          replicas: 1
          heapSize: "512m"
          # additionalJavaOpts: "-XX:MaxRAM=512m"
          persistence:
            enabled: true
            accessMode: ReadWriteOnce
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /_cluster/health?local=true
              port: 9200
            initialDelaySeconds: 5
          antiAffinity: "soft"
          nodeAffinity: {}
          nodeSelector: {}
          tolerations: []
          initResources: {}
            # limits:
            #   cpu: "25m"
            #   # memory: "128Mi"
            # requests:
            #   cpu: "25m"
            #   memory: "128Mi"
            limits:
              cpu: 2
              memory: 1024Mi
            requests:
              cpu: 25m
              memory: 512Mi
          priorityClassName: ""
          ## (dict) If specified, apply these annotations to each master Pod
          # podAnnotations:
          #   example: master-foo
          podDisruptionBudget:
            enabled: false
            minAvailable: 1  # Same as `cluster.env.MINIMUM_MASTER_NODES`
            # maxUnavailable: 1
          updateStrategy:
            type: OnDelete
        data:
          exposeHttp: true
          serviceType: ClusterIP
          loadBalancerIP: {}
          loadBalancerSourceRanges: {}
          replicas: 2
          heapSize: "1536m"
          # additionalJavaOpts: "-XX:MaxRAM=1536m"
          persistence:
            enabled: true
          readinessProbe:
            httpGet:
              port: 9200
          terminationGracePeriodSeconds: 120
          nodeAffinity: {}
          nodeSelector: {}
          tolerations: [{key: "CriticalAddonsOnly", operator: "Exists"}, {key: "dedicated", value: "log", effect: "NoSchedule"}]
          initResources: {}
            # limits:
            #   cpu: "25m"
            #   # memory: "128Mi"
            # requests:
            #   cpu: "25m"
            #   memory: "128Mi"
            limits:
              cpu: 4
              memory: 2048Mi
            requests:
              cpu: 25m
              memory: 1536Mi
          ## (dict) If specified, apply these annotations to each data Pod
          # podAnnotations:
          #   example: data-foo
            enabled: false
            # minAvailable: 1
            maxUnavailable: 1
          updateStrategy:
            type: OnDelete
          hooks:  # post-start and pre-stop hooks
            drain:  # drain the node before stopping it and re-integrate it into the cluster after start
              enabled: true
        ## Sysctl init container to setup vm.max_map_count
        # see https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/vm-max-map-count.html
        # and https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/setup-configuration-memory.html#mlockall
        sysctlInitContainer:
          enabled: true
        ## Additional init containers
        extraInitContainers: |
        卸载 es
        helm uninstall elasticsearch-logging -n kubesphere-logging-system
        确保 pvc data-elasticsearch-logging-discovery-0 删除了, 然后清理 cc status 中的 es 部分, 重启 ks-installer
        重新安装下试试
          wanjunlei
          依然不行, 创建出来的还是 4Gi 的, 大佬这里没办法手工 创建 pv 吗? 不行我手工创建也可以
            annotations:
              volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: diskplugin.csi.alibabacloud.com
            creationTimestamp: "2022-08-09T03:19:48Z"
            finalizers:
            - kubernetes.io/pvc-protection
              app: elasticsearch
              component: master
              release: elasticsearch-logging
              role: master
            namespace: kubesphere-logging-system
            resourceVersion: "291967623"
            uid: 09f42aaf-0ffd-486a-9b9a-75442782c754
            accessModes:
            - ReadWriteOnce
              requests:
                storage: 4Gi
            storageClassName: alicloud-disk-efficiency
          status:
            phase: Pending
          wanjunlei 辛苦大佬
          kind: ClusterConfiguration
            annotations:
              kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |
                {"apiVersion":"installer.kubesphere.io/v1alpha1","kind":"ClusterConfiguration","metadata":{"annotations":{},"labels":{"version":"v3.3.0"},"name":"ks-installer","namespace":"kubesphere-system"},"spec":{"alerting":{"enabled":true},"auditing":{"enabled":true},"authentication":{"jwtSecret":""},"common":{"core":{"console":{"enableMultiLogin":true,"port":30880,"type":"NodePort"}},"es":{"basicAuth":{"enabled":false,"password":"","username":""},"elkPrefix":"logstash","externalElasticsearchHost":"","externalElasticsearchPort":"","logMaxAge":7},"gpu":{"kinds":[{"default":true,"resourceName":"nvidia.com/gpu","resourceType":"GPU"}]},"minio":{"volumeSize":"20Gi"},"monitoring":{"GPUMonitoring":{"enabled":false},"endpoint":"http://prometheus-operated.kubesphere-monitoring-system.svc:9090"},"openldap":{"enabled":true,"volumeSize":"20Gi"},"redis":{"enableHA":false,"enabled":false,"volumeSize":"2Gi"}},"devops":{"enabled":true,"jenkinsJavaOpts_MaxRAM":"2g","jenkinsJavaOpts_Xms":"1200m","jenkinsJavaOpts_Xmx":"1600m","jenkinsMemoryLim":"2Gi","jenkinsMemoryReq":"1500Mi","jenkinsVolumeSize":"8Gi"},"edgeruntime":{"enabled":false,"kubeedge":{"cloudCore":{"cloudHub":{"advertiseAddress":[""]},"service":{"cloudhubHttpsNodePort":"30002","cloudhubNodePort":"30000","cloudhubQuicNodePort":"30001","cloudstreamNodePort":"30003","tunnelNodePort":"30004"}},"enabled":false,"iptables-manager":{"enabled":true,"mode":"external"}}},"etcd":{"endpointIps":"localhost","monitoring":false,"port":2379,"tlsEnable":true},"events":{"enabled":true},"gatekeeper":{"enabled":false},"local_registry":"","logging":{"enabled":true,"logsidecar":{"enabled":true,"replicas":2}},"metrics_server":{"enabled":false},"monitoring":{"gpu":{"nvidia_dcgm_exporter":{"enabled":false}},"node_exporter":{"port":9100},"storageClass":""},"multicluster":{"clusterRole":"none"},"network":{"ippool":{"type":"none"},"networkpolicy":{"enabled":true},"topology":{"type":"none"}},"openpitrix":{"store":{"enabled":true}},"persistence":{"storageClass":""},"servicemesh":{"enabled":true,"istio":{"components":{"cni":{"enabled":true},"ingressGateways":[{"enabled":true,"name":"istio-ingressgateway"}]}}},"terminal":{"timeout":600}}}
            creationTimestamp: "2022-07-14T09:37:06Z"
            generation: 283
              version: v3.3.0
            namespace: kubesphere-system
            resourceVersion: "291972596"
            uid: edb1f6f7-cca0-41e9-861e-4388c8c48195
            alerting:
              enabled: true
            auditing:
              enabled: true
            authentication:
              jwtSecret: ""
            common:
              core:
                console:
                  enableMultiLogin: true
                  port: 30880
                  type: NodePort
              es:
                basicAuth:
                  enabled: true
                  password: #####
                  username: ####
                elasticsearchMasterVolumeSize: 20Gi
                elkPrefix: logstash
                externalElasticsearchHost: ""
                externalElasticsearchPort: ""
                logMaxAge: 7
              gpu:
                kinds:
                - default: true
                  resourceName: nvidia.com/gpu
                  resourceType: GPU
              minio:
                volumeSize: 20Gi
              monitoring:
                GPUMonitoring:
                  enabled: false
              openldap:
                enabled: true
                volumeSize: 20Gi
              redis:
                enableHA: false
                enabled: false
                volumeSize: 20Gi
            devops:
              enabled: true
              jenkinsJavaOpts_MaxRAM: 4g
              jenkinsJavaOpts_Xms: 1200m
              jenkinsJavaOpts_Xmx: 1800m
              jenkinsMemoryLim: 4Gi
              jenkinsMemoryReq: 2Gi
              jenkinsVolumeSize: 20Gi
            edgeruntime:
              enabled: false
              kubeedge:
                cloudCore:
                  cloudHub:
                    advertiseAddress:
                  service:
                    cloudhubNodePort: "30000"
                    cloudhubQuicNodePort: "30001"
                    cloudstreamNodePort: "30003"
                    tunnelNodePort: "30004"
                enabled: false
                iptables-manager:
                  enabled: true
                  mode: external
              endpointIps: localhost
              monitoring: false
              port: 2379
              tlsEnable: true
            events:
              enabled: true
            gatekeeper:
              enabled: false
            local_registry: ""
            logging:
              enabled: true
              logsidecar:
                enabled: true
                replicas: 2
            metrics_server:
              enabled: false
            monitoring:
              gpu:
                nvidia_dcgm_exporter:
                  enabled: false
              node_exporter:
                port: 9100
              storageClass: ""
            multicluster:
              clusterRole: none
            network:
              ippool:
                type: none
              networkpolicy:
                enabled: true
              topology:
                type: none
            openpitrix:
              store:
                enabled: true
            persistence:
              storageClass: ""
            servicemesh:
              enabled: true
              istio:
                components:
                  cni:
                    enabled: true
                  ingressGateways:
                  - enabled: true
            terminal:
              timeout: 600
          status:
            alerting:
              enabledTime: 2022-08-09T10:25:04CST
              status: enabled
            auditing:
              enabledTime: 2022-08-09T10:30:48CST
              status: enabled
            clusterId: 9ec78457-6add-4690-8bea-dbac41ce82fa-1660011937
            core:
              enabledTime: 2022-08-09T11:20:52CST
              status: enabled
              version: v3.3.0
            devops:
              enabledTime: 2022-08-09T10:23:00CST
              status: enabled
            es:
              enabledTime: 2022-08-09T11:19:49CST
              status: enabled
            events:
              enabledTime: 2022-08-09T10:31:25CST
              status: enabled
            fluentbit:
              enabledTime: 2022-08-09T10:27:02CST
              status: enabled
            logging:
              enabledTime: 2022-08-09T10:31:18CST
              status: enabled
            minio:
              enabledTime: 2022-08-09T10:26:42CST
              status: enabled
            monitoring:
              enabledTime: 2022-08-09T11:23:51CST
              status: enabled
            openldap:
              enabledTime: 2022-08-09T10:26:32CST
              status: enabled
            servicemesh:
              enabledTime: 2022-08-09T10:22:00CST
              status: enabled
          直接把 data-elasticsearch-logging-discovery 这个 sts 删了,然后按照 这个的 sts 的 yaml 重新创建一个,创建的时候修改 pvc 为 20g
            wanjunlei 可以了 , 导出 sts 删除已 pending pvc ,
            观察 pv pvc 正常创建, 观察 pod elasticsearch-logging-discovery-0 正常创建 . 谢谢大佬
