RainFlying 目前是可以通过 patch 命令把 kubesphere-control-system 下每个人对应的 cm 手动修改一遍,但是这种方式需要在用户登录之后都手动更新,是否有一个选项可以在用户登录进来的时候直接使用配置的地址生成 kubeconfig ?
RainFlying kevendeng 有几点疑问 我翻了一下文档,似乎没有地方有记录这个选项的? https://github.com/kubesphere/kubekey/blob/release-2.2/docs/config-example.md 这个选项应该是对 kubekey 安装的有效?如果我使用 kubesphere-installer 直接在已有的 K8s 上安装似乎无法使用? KubeSphere 的 CRD 的 API Reference 文档我找不到在哪里,就是 ClusterConfiguration 的 yaml 怎么写的文档,类似于 https://kubernetes.io/docs/reference/kubernetes-api/ 这个。
kevendeng RainFlying 我的表达可能不太确切,kubesphere-config是kubesphere-system下的一个configmap,它被挂载进kubesphere-apiserver中作为配置文件使用,这个配置与kubekey的安装配置,或者是ks-installer的cluster-configuration都没有关系。 该配置目前似乎确实没有很详尽的文档,只能在源码中查看,如:K8s相关配置,我也认为它很需要一个类似kube-apiserver的配置文档
