• DevOps
  • AWS的ESK启用插件kubesphere Devops异常 namespaces "kubesphere-devops-worker" not found
yudong
另外,3.4.0 还有一个 BUG,关于 HPA,如下图,
请大神们,方便时也帮忙看看。 目前我是直接通过 kubectl 来命令行设置 HPA。
感谢二位大神,祝国庆快乐!中秋快乐!
    5 天 后
    yudong
    你好,按照上面的操作
    查看安装日志也没有报错:kubectl logs -n kubesphere-system $(kubectl get pod -n kubesphere-system -l ‘app in (ks-install, ks-installer)’ -o jsonpath=‘{.items[0].metadata.name}’) -f
    但是系统组件-devops里面全是停止,这是怎么回事?
      4 天 后
      panpan 先检查下是不是没有开启 Metrics_Server 服务 ?或者看下 ks-apiserver 的日志信息,是否有相关报错信息。
        Youngo 看下 Kubesphere-devops-system 下的 pod 状态是不是正常的 ?是否做过卸载 DevOps 操作 ?
          3 个月 后
          yudong
          目前发现3.4.1是的弹性扩缩(HPA)是正常的。
          就是 3.4.0 有问题,如上面的截图,即使编辑 CC,把metric-server设置为true了,还是不行,后台还是一直在报错(即使将kube-state-metrics从 2.6.0 升级到 2.8.2 ,还是一样):
          考虑到已经有很多业务正在3.4.0运行了,又不敢升级至 3.4.1。 请大神看看有没有在 3.4.0 上修复的办法?感谢
          3 个月 后
          Waiting for all tasks to be completed …
          task network status is successful (⅕)
          task multicluster status is successful (⅖)
          task openpitrix status is successful (⅗)
          task devops status is successful (⅘)
          task monitoring status is successful (5/5)
          我按照上面的方法把devops创建成功了,但是为什么kubesphere中的devops导航栏为空呢?
          麻烦帮忙看下
            laozhou333 执行下命令 kubectl -n kubesphere-devops-system get pod看下 devops 相关服务的状态 ?
            No resources found in kubesphere-devops-system namespace.
            是空的,环境是aws eks 1.28。
            在此之前是有两个问题:
            1. 开启devops功能后,报错kubesphere-devops-worker not found,参照上面的解决方案替换helm包为ks-devops-0.2.1.tgz 并手动创建namespace后解决了
            2. monitoring 安装failed,参考 https://ask.kubesphere.io/forum/d/9338-kubesphere/17 基于ks-installer:v3.3.2镜像,修改了镜像配置后也解决了
            接着就碰到了上面反馈的问题,安装均成功,但devops导航栏为空,namespace中也没有任何资源。
              laozhou333 这个可能是之前安装 devops 失败了,但是 ClusterConfiguration status 里 DevOps 是 enabled ,ks-installer 认为已经安装了,所以没有再安装了;可以重新安装 DevOps :
              执行下面命令编译 ClusterConfigurations ks-installer 文件,清理删除 status.devops
              kubectl -n kubesphere-system edit clusterconfigurations.installer.kubesphere.io ks-installer
              然后在重启下 ks-installer 服务就可以重新安装了。
              删除ClusterConfigurations 中status.devops部分后,重启kubectl -n kubesphere-system rollout restart deploy ks-installer,cp ks-devops-0.2.1.tgz的包
              kubectl -n kubesphere-system cp ks-devops-0.2.1.tgz $(kubectl get pod -n kubesphere-system -l app=ks-installer -o jsonpath=‘{.items[0].metadata.name}’):/kubesphere/installer/roles/ks-devops/files/ks-devops/charts/
              安装完成:
              但devops仍然为空,麻烦再帮忙看看
                laozhou333 KubeSphere 是什么版本的 ?执行下 helm ls -A 看下 DevOps release 有没有安装?
                hi,请问我该如何解决这个问题,期望得到回复
                  laozhou333 从上面截图发现 DevOps release 没有安装;可以参考 26楼 ,再尝试删掉 status.devops ,然后修改下 devops 下的任意配置触发下 DevOps 安装试试 ;
                  已经尝试很多次了,如果不手动创建namespace会报错 kubesphere-devops-worker not found,手动创建的情况下安装完成,但devops导航栏为空,实际并未安装
                    laozhou333 执行下面命令 kubectl -n kubesphere-system exec -it $(kubectl get pod -n kubesphere-system -l app=ks-installer -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') -- sh
                    进入 ks-installer 容器,然后进到目录 /kubesphere/results/devops/devops/job_events ,看下这里的 json 文件能不能找到原因,比如:cat 140-ad4ba4a6-7c1e-4fb3-b9a7-7eb558882df4.json | jq
                    是ks-install版本问题吗?我cp 2.1版本后是有两个tgz的包,曾怀疑是0.2.1的包未生效,尝试删除0.1.19但对0.1.19也有依赖
                    -rw-r–r– 1 root root 66841 May 25 2023 ks-devops-0.1.19.tgz
                    -rw-r–r– 1 501 dialout 71149 Mar 24 14:26 ks-devops-0.2.1.tgz
                      cat 140-364142e0-4652-4c30-ae36-addf046cffbd.json |jq
                      “uuid”: “364142e0-4652-4c30-ae36-addf046cffbd”,
                      “counter”: 140,
                      “stdout”: "",
                      “start_line”: 170,
                      “end_line”: 170,
                      “runner_ident”: “devops”,
                      “event”: “runner_on_start”,
                      “pid”: 30139,
                      “created”: “2024-03-25T03:57:49.481470”,
                      “parent_uuid”: “2eb11b1e-62d8-f385-6410-000000000042”,
                      “event_data”: {
                      "playbook": "/kubesphere/playbooks/devops.yaml",
                      "playbook_uuid": "49c7852d-3774-498c-8c07-bd2a93617d4b",
                      "play": "localhost",
                      "play_uuid": "2eb11b1e-62d8-f385-6410-000000000005",
                      "play_pattern": "localhost",
                      "task": "ks-devops | Upgrading or installing ks-devops",
                      "task_uuid": "2eb11b1e-62d8-f385-6410-000000000042",
                      "task_action": "shell",
                      "resolved_action": "shell",
                      "task_args": "",
                      "task_path": "/kubesphere/installer/roles/ks-devops/tasks/main.yaml:191",
                      "role": "ks-devops",
                      "host": "localhost",
                      "uuid": "364142e0-4652-4c30-ae36-addf046cffbd"
                      查找了/kubesphere/results/devops/devops/job_events目录下所有包含"error"的文件,如图,只有Error from server (NotFound): namespaces \“kubesphere-devops-system\” not found"
                      升级kubesphere版本可以解决吗?
