hongzhouziK零S
看起来像是这种环境下的 ks 前端里没处理好。如果之前是正常的话,可以查下现在 NLB 中配置是否有更新, NLB 是否正常。
感谢大佬回复,之前是正常的,请问是查询KS 中的 NLB 配置是否有更新么,如果是的话,在哪里可以找到 KS 中配置的 NLB 信息?
我查了 AWS 上的 NLB 配置,都是正常的,也没有人动过。
有大佬帮忙看看么?
急急急~
前端的报错可能是字段解析异常,不影响功能,可以先查看下相关资源
kubectl get gateway.gateway.kubesphere.io -A
感谢大佬回复,现在前端看不到页面内容,已经影响我们使用了,无法查看到一些 ingress 的数据。当然,流量是正常的。
执行该命令后,结果如下:
NAMESPACE NAME AGE
kubesphere-controls-system kubesphere-router-kubesphere-system 196d
试一下直接访问gateway的监控页面呢 /gateways/cluster/kubesphere-router-kubesphere-system/monitors
,看看直接访问它的详情页监控。
然后你将gateway的yaml 贴一下,看看哪里解析出错了。
frezes 直接访问 gateway 的监控页面URL,和之前访问集群网关是一样的,报的错误也是一样的。
gateway的 yml 如下
items:
- apiVersion: gateway.kubesphere.io/v1alpha1
kind: Gateway
annotations:
kubesphere.io/annotations: Amazon EKS
kubesphere.io/creator: admin
creationTimestamp: "2022-09-04T10:41:44Z"
finalizers:
- uninstall-helm-release
generation: 2
namespace: kubesphere-controls-system
resourceVersion: "819254"
uid: eae99de7-2671-4265-927c-cba926a3ab13
controller:
replicas: 1
scope: {}
deployment:
annotations:
servicemesh.kubesphere.io/enabled: "true"
replicas: 2
service:
annotations:
service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-cross-zone-load-balancing-enabled: "true"
service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type: instance
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type\t": nlb
type: LoadBalancer
status:
conditions:
- lastTransitionTime: "2022-09-04T10:41:45Z"
message: release was successfully upgraded
reason: UpgradeSuccessful
status: "True"
type: Deployed
status: "True"
type: Initialized
status: "False"
type: Irreconcilable
status: "False"
type: ReleaseFailed
deployedRelease:
manifest: |
kind: Nginx
ownerReferences:
blockOwnerDeletion: true
controller: true
kind: Gateway
controller:
addHeaders: {}
admissionWebhooks:
enabled: false
affinity:
podAntiAffinity:
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- podAffinityTerm:
labelSelector:
matchExpressions:
- key: app.kubernetes.io/name
operator: In
values:
- ingress-nginx
- key: app.kubernetes.io/instance
operator: In
values:
- kubesphere-router-kubesphere-system-ingress
- key: app.kubernetes.io/component
operator: In
values:
- controller
topologyKey: kubernetes.io/hostname
weight: 100
annotations:
autoscaling:
enabled: false
maxReplicas: 11
minReplicas: 1
targetCPUUtilizationPercentage: 50
targetMemoryUtilizationPercentage: 50
configAnnotations: {}
configMapNamespace: ""
customTemplate:
configMapKey: ""
configMapName: ""
dnsConfig: {}
electionID: ingress-controller-leader-kubesphere-router-kubesphere-system
extraArgs: {}
extraEnvs: []
image:
digest: ""
pullPolicy: IfNotPresent
repository: kubesphere/nginx-ingress-controller
tag: v1.1.0
ingressClass: nginx
ingressClassResource:
default: false
enabled: false
parameters: {}
kind: Deployment
labels: {}
metrics:
enabled: true
port: 10254
prometheusRule:
enabled: false
serviceMonitor:
enabled: true
minAvailable: 1
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: true
podLabels: {}
proxySetHeaders: {}
publishService:
enabled: true
replicaCount: 2
reportNodeInternalIp: false
requests:
cpu: 100m
memory: 90Mi
service:
annotations:
enabled: true
externalIPs: []
labels: {}
loadBalancerSourceRanges: []
nodePorts:
http: ""
https: ""
tcp: {}
udp: {}
type: LoadBalancer
tcp:
annotations: {}
tolerations: []
topologySpreadConstraints: []
udp:
annotations: {}
watchIngressWithoutClass: true
fullnameOverride: kubesphere-router-kubesphere-system
imagePullSecrets: []
kind: List
resourceVersion: ""
koalawangyang
你再检查下 aws LB 相关的配置是否正确,云负载均衡器驱动包配置是否正确。
前端报这个错误是因为这种情况下没有 gateway 的 status.loadBalancer
值,在 LB 访问模式下这个值是直接用的对应 svc 的 status.loadBalancer
,也就是云服务供应商没有为该负载均衡器分配 IP 地址。所以需要再确认一下 LB 相关的配置和驱动包。
hongzhouzi 大佬,aws LB 的配置从未人工修改过,都是通过 KS 直接添加路由来更新的。而且更新版本之前是好的,就是更新 ks 版本到 v3.3.2 后才出现的
koalawangyang
你 kubectl describe svc -n kubesphere-controls-system kubesphere-router-kubesphere-system
看看能看到 LoadBalancer Ingress 这项不呢
hongzhouzi 大佬,执行该命令可以看到 Ingress 的信息,与实际的相符。
koalawangyang
OK,那这儿没问题。在网关页面看看请求 /kapis/gateway.kubesphere.io/v1alpha1/namespaces/kubesphere-system/gateways API 返回的网关数据中 status.loadBalancer
有无数据呢
hongzhouzi 感谢大佬回复,有数据的,与实际 LB 的数据相符。
koalawangyang
应该是前端获取数据的问题,我提了个 issue 跟踪了下,应该在后面版本会修复这个问题。
hongzhouzi 感谢大佬,如果方便的话,可以告诉我大概什么版本会修复么,或者修复的时候可以回复我一下么?多谢多谢~
koalawangyang 方便加个微信或者qq不?我也在EKS上使用 kubesphere,遇到了和你一样的问题,后面一起交流下。
koalawangyang 大佬 这个问题解决了吗? 我也是eks整合的ks,现在开启集群网关loadbalabcer之后 就再也进不去集群网关页面了,监控的连接跳转也无效
